Philips 29PT9007 свистит | |||
| hippo 14/04/2005 19:17 |
надо починить сабж. проблема следующая - сразу после включения свистит в р-не строчника. Прогревается 30 сек перестает. Далее свистит при уменьшении яркости картинки, сама картинка при этом дрожит мелкой дрожью. Если чуть уменьшить SCREEN - свистит постоянно. FBT исправен, HOT тоже. Увеливаешь SCREEN - эффект уменьшается. При переключении между каналами свистит пока экран черный. Еще при выключении на экране белая вспышка и может секунду гореть точка в центре экрана. Хотя последнее - черт его знает, может это и не дефект. |
| alsu 14/04/2005 23:12 |
Посмотри холодную пайку в строчной развёртке.Может быть что сам FBT последние
деньки доживает. |
| hippo 15/04/2005 06:50 |
Там был убитый FBT, махнул на новый, заодно HOT, правда второй жив был. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/04/2005 07:00 |
Очень часто свистят пленочные емкости, и еще посмотри на предмет касающихся друг друга деталей особенно тех же емкостей. |
| hippo 15/04/2005 10:00 |
а кто там первый кандидат? судя по тому что от яркости зависит (свистит-не свистит) ? уж не 2426 / 2419 часом, типа их вроде 7480 "приглушает" при изменении яркости картинки ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/04/2005 10:29 |
Отверточкой или чем нибудь жестким их слегка потрогай (аккуратно только чтоб не стукнуло) когда свистит и все будет ясно... если строчник виноват, то касание сердечника отверткой тоже его выявит. |
| hippo 15/04/2005 10:50 |
отверткой пробовал. не нашел трупик. строчник новый. а чо, прям сильно будет чувствоваца когда коснусь дохлой емкости ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/04/2005 11:20 |
Не знаю, но мне помогало неоднократно. |
| hippo 15/04/2005 15:30 |
а которые емкости там чаще всего дохнут ? большие высоковольтные пленочники или мелкие что вокруг ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/04/2005 15:45 |
В том-то и дело что не дохнут они а просто песни поют, видимо от радости ![]() |
| hippo 15/04/2005 15:57 |
ну вот я и интересуюсь кто там больше склонен к запеванию песен - большие товарисчи или маленькие ? |
| tvlord1 16/04/2005 02:56 |
hippo, Проверь електролит по питанию строчника 150В. |
| hippo 16/04/2005 07:20 |
А почему от картинки зависит ?
Еще раз в подробностях. 1) Бывает свистит, если свистит - картинка дрожит мелкой дрожью. Источник звука как ни старался - не нашел .
2) Когда свистит : = сразу после включения ТВ, когда картинки еще нет. = при переключении с канала на канал. = при показе темной картинки. = при искусственном уменьшении значения SCREEN на ФБТ. 3) Если увеличить значение SCREEN сверх нормы - эффект исчезает (правда так нельзя телек юзать)
4) ФБТ новый. НОТ тоже. |
| Rust31 16/04/2005 09:11 |
Что-то мне кажется БП недогружен!
Проверь привесив доп. нагрузку. Такое впечатление, что импульсы запуска БП поют. |
| RSIV 16/04/2005 13:23 |
hippo, вот ты проблему нашёл...
Всё проще паренной репы... Берёш медицинский стетоскоп, если нету - просто мягкую резиновую трубочку вставляешь в ухо и слушаешь какая деталька свистит. |
| hippo 16/04/2005 13:36 |
Точняк, засада в БП. По схеме, если касаешься щупом игрушечного осциллографа Velleman HP55 верхнего по схеме вывода резюка 3508 - эффект полностью исчезает. Если касаешься его нижнего вывода - эффект усугубляется. Видимо влияет входная емкость осциллографа... Кто там первый кандидат ? PS: Стетоскоп уже не нужен, ясно что это БП. |
