Samsung CB-3312 Ничего не понимаю | |
| sklyar 14/04/2005 22:31 |
Интересный дифект: При приеме любых программ сначала появляется муар по цвету с лева на право затем появляется черный (как бы это выразится ) ТРЕУГОЛЬНИК в любой части кадра.Провенрил ВСЕ : питание, пульсации (осцилографом), Форму сигнала (вых. ПЧИ) - все в норме, но трех-уровневый импульс имеет какой-то глюк. При проявлении этой параши нулевой уровень того самого импульса имеет какой-то возбуд вплоть до подъема уровня до уровня кадрового гашения. По всей видимости ОН влияет на уровень гашения. Состав шасси:
TDA8305 - ПЧИ и З, синхро TDA3561 - Цветность ПАЛ TDA3592 - Транскодер СЕКАМ-ПАЛ Прошу хоть каую нибудь информацию. (Схема вроде как есть) |
| Klin 15/04/2005 10:16 |
Похожий дефект на древней Супре.Дело всетаки в пульсации(Не всегда ее явно видно),а она искажает трех уровневый импульс.Поменяй или подкинь все литы по питанию,в том числе по питанию КР с ТДКС. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/04/2005 10:35 |
Проблема скорее всего в кондерах в обвязке кадровой - неоднократно с таким сталкивался. |
| Klin 15/04/2005 17:50 |
БЕЗЫМЯННЫЙ ![]() |
| sklyar 18/04/2005 22:52 |
Проблема решена. Оказалось все до безобразия просто: транскодер СЕКАМ-ПАЛ ставился "потусторонним" лицом и трехуровневый импульс брался из схемы ТВ на вход м\сх TDA3562, но туда-же должен был подаваться через резисторы и диоды импульс сформированный МОП-логикой. Т.к на вх м\сх наводилось неизвестно что, то соотетственно и на вых. тоже появлялось неивестно что и через резисторы и диоды складывалось с известно каким импульсом. Решение очень просто: отпаивается провод идущий от фармирователя трехуровневого импульса в ТВ, подается ИОХ строчной развертки (питание накала) на вход формирователя импульса транскодера и при необходимости подстроить фазу этого формирователя. |
