Dual (Schneider) DTV-3 - нет кадровой
Kerzol'
15/04/2005 10:43
DTV-3. Нет импульса кадровой развертки. Какая вероятность того, что вышла DPU2553? Выходной каскад робочий - реагтрует на палец.
Gullit
15/04/2005 18:28
Kerzol' писал:
- пару раз попадалась дохлая ДПУшка
в SANYO c таким же набором микросхем.
Kerzol'
15/04/2005 19:33
Gullit, есть еще одно обстоятельство - не хочет выходить из дежурного режима. Я принудительно запустил строку. Может из-за этого нет кадровой?
abc
15/04/2005 20:46
TV включается дистанционным пультом, кнопкой- становится в дежурку.
Gullit
15/04/2005 20:47
Запросто!
Kerzol' писал:
- с этим надо разобраться в первую очередь!
Kerzol'
16/04/2005 00:22
abc, родного пульта, к огромному сожелению нет. Но есть МАС. Какой код не знаю, пробовал подобрать - не идет (подбор наоборот на выключение идет а не на включение). Может кто знает какой код?
Хрюндель
17/04/2005 16:47
Пробуй пульт от BANGA.TAURAS/ Подходит почти идеально,ток не войдешь в сервис,но ет по данной проблеме не нужно .
Roger Wilco
17/04/2005 17:04
Хрюндель, нет, не то, там пульты двух типов, один тип - филипсовская кодировка, другой - ???
abc
17/04/2005 20:40
Говорят МАКом включается. Попробуй коды от TV LOEWE. А автоматом не находит? По-моему вкл\выкл одна и таже кнопка.
Kerzol'
18/04/2005 18:10
abc, Подбором не включается (видимо из-за телевизора). Начал искать проц. Поставлю, проверю, напишу...
abc
18/04/2005 21:00
Я читал на родственном форуме советы. А может все прозаичнее, просто фотоприемник не работает. Проверял?
