Витязь 37CTV 6622M нет настройки | |||
| Морозик 16/04/2005 17:03 |
Определенно сбита память.В сервис центре сказали,
что надо в сервисном режиме изменить значения какого-то байта. к сожалению поиск на форуме работает плохо. По моему где-то видел.Помогите со ссылкой ![]() |
| ФАРТ 16/04/2005 17:25 |
Морозик, в сервисе установи тюнер. МШ-90 или ШЦТ-676 Горизонт. |
| Морозик 16/04/2005 17:36 |
А в сервис с пульта RS-5 М+ОК+Mute+Standbye? |
| Sergg 17/04/2005 02:28 |
Морозик,
Вход в сервис : на плате около процессора замкни контакт XN1. С пульта тоже можно но не помню точно как . |
| Морозик 18/04/2005 17:30 |
Все гуд.Спасибо но тюнер другой у меня
Вот инфа по сервису.Кстати там и замок можно сбросить. резонаторы --/4.4 петля АББ вкл компенсация по вертикали ПЧ в АV выкл синий экран вкл быст. комм. вкл блокировка ПЧ выкл раз-ка черезстрочная усиление норма выбор ПЧ 38 Мгц overscan вкл греб.фильтр вкл Ud катода 70в +ФАПЧ ПЧ норма канал цвета автомат задержка PAL 1011 SECAM 1011 AV 1011 Подменю "память" ячейка (000):(06D) hex Подменю "селектор" selteka KS-H-132 Вход в сервис 1.С пульта RS-5(родной) , из дежурного режима М >OK>Mute>ON 2.Кратковременно замкнуть КТ1 около процесс. Выход EXT |
| ильнар 18/04/2005 19:18 |
Морозик, подходить ли на телевизор Витязь CTV-6623-3 вход в сервис .МОЖНО ПОМЕНЯТЬ LC08 на 24с16 .поменял память все поиск идет ,но станций не находит .а поставил рабочего все идет изо-ие и звук .что не прошивает или не опазнал 24с16 .Или отдельно прошиват надо?? |
| Морозик 18/04/2005 20:21 |
Настройка не идет,те станцию не находит, когда неправильно выбран тюнер,по крайней мере в этой модели.
Здесь я разобрался. ![]() |
| Sergg 19/04/2005 02:14 |
ильнар,
Ты чистую 24с16 ставил ? Скорей всего её придётся прошивать , надо эксперементировать .Попробуй залей в 24с16 дамп с рабочего аппарата , а в оставшие адреса пропиши FF .Если пойдёт , то в сервисе подправишь остальное . |
| Муша 01/09/2006 23:03 |
Как войти в сервис меню телевизора Витязь 37-6622Мс пульта |
| Денис100 02/09/2006 08:17 |
Так и входят |
| maximka5 21/09/2007 12:57 |
Витязь 51CTV 6622 не настраивается на програмы (не находит станций ) селектор и АРУ работает сигнал до процессора доходит
ДОБАВЛЕНО 21/09/2007 13:57 |
| БУНЯ 21/09/2007 13:07 |
maximka5, почитай здесь |
| Oлег 21/09/2007 19:06 |
Тема старая, тем более решена, чтоб её больше не тревожили закрываю. |
