SHIVAKI STV252 MULTI | |
| markov 17/04/2005 19:39 |
Вторично вышел из строя сгорела вторично микросхема звука и коммутатор рабочий дежурный при выключении с пульта. Дьюсь с этим ТВ уже второй раз. Микросхема питания STRS6309 СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ сгорало уже 2 шт. |
| markov 17/04/2005 22:49 |
При каждом ремонте менял электролиты в первичке все и диоды, кроме моста. Оптопару и SE140. Во вторичке всё проверял в первый раз сгорал диод по микросхеме звука TDA2009A, без неё в дежурном вторичка завышена, с ней все напряжения в норме. Коллективный разум подскажите, что делать. Схему вложу из альбома 42. |
| johanh 18/04/2005 00:03 |
Пока установи SE125.Выходные в дежурке и работе?Форма импульсов пребразования на втор обмотке (высокой)БП
в дежурке и работе?Форма пульсаций выходных в дежурке и работе,уровень?(с SE140 затем с SE125).Подробней. |
| markov 23/04/2005 20:58 |
Действительно при переходе в дежурный по 140 вольтам была пульсация около 5 вольт 2 секунды. Увеличил ёмкость со 100uF до 330 (по схеме 220, а стояло 100) на напряжение 200 вольт. Проблема решилась.
Тема закрыта. Всем спасибо. |
