Philips ch L9.2E отключается при высокой яркости | |
| shmidt 17/04/2005 19:53 |
При низкой яркости телевизор работает часами,как только яркость добавишь он переходит в ST-BY,кинескоп подсевший,видимо срабатывает защита,но где она там есть ? У меня схема от L9.2A,по ней пробовал отключать защиту,возможно не то отключал,вообщем не разберусь, не плохо было бы в сервис войти цвета поднастроить ![]() |
| Ej 18/04/2005 10:17 |
shmidt, копай ОТЛ |
| shmidt 18/04/2005 19:47 |
Еще версии Please |
| Sem 18/04/2005 20:13 |
shmidt, ты ОТЛ копал? А БП пробовал на нагрузку внешнюю подвесить? И на х... тебе в сервис????? Аппаратно ищи! ![]() |
| shmidt 21/04/2005 20:10 |
Отл все перепахал , блок питания в норме , а в сервис мне надо чтобы цвета настроить , я уже писал . Пока не наладил телек , может проблема в АББ. |
| shmidt 27/04/2005 21:09 |
Добавил накал, зашунтировав дросель на плате кинескопа, не отключается при максимальных экранных режимах .Дело конечно же в кинескопе,но его менять сами знаете как невыгодно , из сервиса я думаю что-то можно подрегулировать , войти не могу ![]() |
| Sem 27/04/2005 21:36 |
