Sanyo c20ctx не зепускается | |
| Karakon 18/04/2005 02:42 |
При включении телевизора происхоит запуск и после 2-3секунд телек переходит в дежурный режим.Не могу найти номер шасси.
Проц TDA9350PS/N1/250512 CA8081 K1B647 TELRA_T3_D Скорее всего нужна прошивка для 24С16. |
| Moishe 18/04/2005 08:14 |
Попробуй сделать проще: подключи нить накала к внешнему источнику питания, прогрей несколько минут, потом включи телевизор. Результаты сообщи. В этих ТВ, есть много различных защит, по всей видимости срабатывает именно она. А прошивка тебе едва поможет ![]() |
| Karakon 18/04/2005 10:14 |
Дело в том,что я пробовал разные прошивки телек ведет себя по разному.На одой запускается на 4-5сек. на другой запускается дважды по 2-3 сек.Вставлял какую-то "левую"24С08(выпаял из спутникового тюнера) телекрабоал,но был заужен рамер по вертикали,настроить канал было невозможо,на одних канлах "мухи" ч/б,на других-"мухи" на синем фоне.В режиме АV было изображение без звука.Потм влез в меню,что-то изменил и больше елек не запуслся.
Но потом попробую прогреть кинескоп. |
| Karakon 21/04/2005 03:56 |
Пробовал прогреть - ничего не получилось. |
