ROLSEN C2131 отключается | |
| ddimm 18/04/2005 12:24 |
Сгорел ТДКС, заменил, но после включения через несколько секунд отключается(в спящий режим). причем отключается после прохождения авто теста. менял память ,центральный проц, кадровую. Ничего не помогает. |
| zhuk 19/04/2005 13:05 |
Проблемы в этом нет срабатывает защита скорее всего из за АББ
я стал собирать прошивки с отключенными защитами по очереди включаешь и видно из за чего срабатывает EVG 0,1 (1) Блокировка RGB выходов UOC при отсутствии кадрового синхроимпульса на выводе 50 0 – блок. ВЫКЛ. 1 – блок. ВКЛ. XDT 0,1 (1) X-ray защита (вывод 36) 0 - защита ВЫКЛ. 1 – защита ВКЛ. BCF 0,1 (1) Контроль цепи АББ 0 – контр. ВЫКЛ. 1 – контр. ВКЛ. |
| ddimm 19/04/2005 16:09 |
Спасибо, дело и правда в АББ. |
