переделка старого декодера | |||
| galls 18/04/2005 19:47 |
Попался раритет с декодером цветности.
Cocтав:TBA560c,TBA990,TBA540-ставить в него транскодер не имеет смысла,возникла мысль переделать блок цветности на PAL\Sacam.К сожалению даташитов на них уже нет.Остановился на TDA4650+TDA4661+K174УК1(на выходе декодера стоит TBA530) Пдскажите будет ли связка нормально работать или что ещё дополнить?Может кто поделиться схемой на старый декодер для согласования сигналов на кросс-плате |
| Sem 18/04/2005 20:26 |
Вероятно, поставив ТК-24, стоящий около 55 грн ($10), ты сэкономишь время, за которое сможешь заработать явно больше, чем тратить его на поиск этой старой инфы! ![]() |
| galls 19/04/2005 08:36 |
дело не в деньгах,а качество картинки будет лучше |
| Sem 19/04/2005 09:36 |
Да ну, ТК-24 (именно 24) даёт отличное качество! |
| Roger Wilco 20/04/2005 02:53 |
ДТК 27 не хуже, он такой же как на 3592, только жрет 90мА. |
| galls 20/04/2005 16:35 |
Вопрос стоял не о транскодере а о переделке декодера цветности.Транскодеров у меня лежат штук 10 под названием Delesta-все не рабочие с момента покупки-Вовремя здать не успели.Почти все микросхемы затёрты-т.ч восстановить практически невозможно.
Теперь о декодере:нашёл я книжку интересную"Декодирующие уст-ва зарубежных цветных телевизоров"издательство "КУбК"1996г-там все описаны декодеры прошлых лет.Если модератор не против-могу положить в базу форума.Ну очень полезное издание )
Cобственно на этом остановимся-ставлю 4650+4661-при согласовании сигналов всё должно пойти. Дак интересную вещь выявил при осмотре-в ДУ вместо ИК-приёмника стоит микрофон,что-то я таких ДУ не встречал..... придётся наверное и его переделывать..................... |
| Люшик 20/04/2005 21:04 |
Представляю какой там кинескоп!?!?!? ![]() |
| Aleks0363 20/04/2005 22:49 |
Это ультразвуковое ДУ, а пульт выглядит как мыльница. Лучше его не трогать. И всеже транскодер было-бы лучше поставить ИМХО, а то ведь в этих ящиках с нужными импульсами сплошной гемор |
| galls 21/04/2005 15:58 |
Всем спасибо-будем думать.А начёт кинескопа-работает нормально,цвета в норме и думаю с десяток лет ещё простоит.
Вообщем-то хочу его на дачу определить,лето уже близко!!!!!!!! |
| Roger Wilco 22/04/2005 22:37 |
galls, есть такая платка, СМЦ-47 называется, туда как раз и КГИ можно примешивать, ставится в 3УСЦТ вместо СМЦ-2, как раз подойдет. Есть такие же и на 4650, качество гораздо лучше. Насчет ультразвукового пульта - есть у меня 3 штуки, не помню от чего.
Скажи марку и производителя ТВ. |
| galls 23/04/2005 08:09 |
Loewe CT 5163U ,в приёмнике стоит TDB1033/SAB1012/Sab 1017
Может схема на пульт есть или хоть как он устроен,нужно сделать хотя бы переключение каналов и ввод в память(насторойка только по поддиапазонам) |
| Aleks0363 23/04/2005 17:02 |
Насколько я знаю, в те далекие времена об
этом даже не помышляли. Было 2-3 регулировки и переключение программ по кольцу, ну и еще standby. |
