SAMSUNG CK-29D4V3X ch S51A - нет изображения | |||
| Kosarev 20/04/2005 02:42 |
Дефект такой: ломался постепенно,пропало изображение,экран черный,звук принимаемых программ есть,высокое тоже, на команды с пульта реагирует,с виду он похож на то,когда пропадает накал,но накал есть,просто заперты все катоды,покрутив,ускоряющее,изображение сразу появилось,проработав,пару месяцев,тоже самое,после прокруток ускоряющего все востанавливалось на месяц, потом,на несколько недель,а теперь уже эта процедура не помогает вообще,видеоусилители собраны на TDA6108JF,менял,не помогло,видеопроц.-TDA8844S1 менял,тоже самое,перепрошил память,ни фига,перебрал всю плату кинескопа,везде все нормально,при отключении +180в становится белый экран с ЛОХ,ускоряющее при этом регулируется,кинескоп не старый,пробовал добавлять накал,ничего не помагает,просто заперты наглухо катоды и все тут,может был у кого такой случай,помогите кто чем может,спасибо заранее,на дополнительные вопросы отвечу по мере поступления. ![]() |
| Kosarev 22/04/2005 12:33 |
все,тема закрыта,оказалось все-таки ,что это кинескоп,хотя телеку всего три года,подсаживает ускоряющий электрод напругу. |
| Vjacheslav 27/04/2005 22:14 |
Kosarev, Сегодня был Samsung CK-25A6SXR один в один с теми же симптомами что и у тебя. И как я понимаю с заниженным ускоряющим напряжением, хотя оно и регулируется. И раз при отключении +180в становится белый экран с ЛОХ, то кинескоп, по всей видимости, живой. Скорей всего, как и у меня, проблема с регулятором укоряющего на ТДКС. Я вышел из положения следующим образом, собрал отдельный выпрямитель, взяв пилу с коллектора выходного транзистора строк. В качестве выпрямителя использовал два последовательно соединенных диода КЦ106А после них конденсатор 1000пф-2,0кв фильтр на шасси, далее делитель 1,0мом, переменник 4,7мом и 1,0мом на шасси. С движка 4,7мом на ускоряющий электрод кинескопа. Удачи! |
| Konstantin 02/05/2005 19:50 |
Сомневаюсь, что это кин садит. Скорее всего, как уже указал Вячеслав неконтакт в FBT. |
| Ленивый 02/05/2005 23:13 |
А почему забыли про кондёр, который на плате кинескопа G2 сглаживает? Может утечка в нём... |
| Konstantin 03/05/2005 07:40 |
Kosarev, а действительно, что с C530 ??? |
| johanh 03/05/2005 21:27 |
"пробовал добавлять накал" ![]() |
| Kosarev 06/08/2005 22:27 |
Тема хоть и давнишняя,но отвечу все равно,да действительно,сдох по ускоряющему строчник,заменил его падлу,и все дела,всем спасибо за участие. |
| Ленивый 06/08/2005 22:31 |
Что и следовало ожидать, 90% темных экранов у SAMSUNGa - это FBT. |
