TV JVC AV-21PM на выходе видеопр. нет кадровых импульсов. | |
| alekarp 20/04/2005 13:43 |
ТВ пришел после долгих скитаний по мастерам. Строчного тр-ра нет,
видеопр. отсутствует, меняли IC 451 TA8859CP. Cхема есть, видеопроц. NN5198K поставил на кровать, поставил стр. тр-ор - включил ТВ, предварительно обследовал предыдущие попытки ремонта, - на экране горизонтальная полоса. Поменял еще видеопроц. - то же самое. Последовательно дошел до вывода видеопроц. (45)- SAW Tooth. - пусто. На строчном выводе (42) - Hout импульсы появляются на неск. сек. - затем ТВ уходит в защиту. Немного о ТВ: кинескоп плоский, поэтому в отличии от традиционной схемы кадровый импульс снимается не с вывода (46) Vout, а с вы- вода кадровой пилы, и , через систему 3-х транзисторов CUT_OFF подаеися на ИС TA8859 - V_drive & E/W_PINcorrection и далее на выходную ИС LA 7840. Прикасании на вход 8859 щупом осц. на экранеТВ гор.линия скачет вверх - вниз, что свид. о работе выхода. Т.к. стр.тр-ор странный - LC31097-001A (по схеме), то ставил похожий он накрылся, но дело не в этом. Вопрос - должен ли быть кадровый импульс запуска (кратковременно) при отсутствии строчного тр-ра? Я думаю, что должен, т.к. стр.им. присутствует. Вообщем замучился - помогите!!! |
| Юрий Славутичский 20/04/2005 23:22 |
А зачем строчный транзистор менял, если была полоса? Может стоит сперва строчку доделать?
Кратковременный импульс должен быть, потом должна подхватить обратная связь. Очень часто по этой цепи резисторы рвутся. |
| alekarp 21/04/2005 07:29 |
Родного сточного тр-ра не было и нет. Ставил один из близлежащих,
он сгорел - причиной пока не занимался, т.к. успел увидеть гориз. полосу. Обратная связь по кадровой идет с выхода на проц. управ- ления - V_sync. Скачок начальный по кадрам должен же быть ??!! Перепаял выводы видеопроца на старый вариант - все равно нет кадровой пилы!!!. |
| alekarp 25/04/2005 11:58 |
Народ! Помогите! Ну почему же нет кадровой пилы? |
| Vokintos 25/04/2005 13:06 |
А на 45 и 47 ногах конденсаторы проверил? |
| alekarp 25/04/2005 16:56 |
Да, все проверял, кстати, в этой модели, я же писал кадровый
импульс снимается с 45 ноги и, естественно там нет С. Забодал уже, валяется около месяца, как есть время, я к нему. А толка нет. |
| johanh 25/04/2005 22:33 |
alekarp.Где можно схему посмотреть? |
| alekarp 26/04/2005 08:45 |
johanh. Схему послал на старый МОНИТОР, раздел СХЕМЫ. AV-21PM. |
| abc 26/04/2005 09:33 |
alekarp, может строчку нужно смотреть? Ведь пока строка не появится, кадров и не увидишь. Как себя ведет БП +130 на лампу?Почему летит строчный тр-р? Может ТДКС жрет ток более 0,5А. Просто так транзы не летят(нормальные).Чтобы разгрузить строку поставь R около 100 ом ватт 5. Сам ТДКС, не подсажен ли во вторичных цепях. ОСа ? Удачи ![]() |
| evgenich 26/04/2005 14:12 |
не мешало бы раздобыть пдф-чик на AN5198K или NN5198K
Я облазил весь знакомый мне инет ни где не нашёл, даже на мацушиту заглядывал - ни одного упоминания о такой микрухе теоретически импульсы на 45 лапе должны появляться, сейчас попробую на своём 21AT отключить строчку и посмотреть на 45-й пин. Добавлено 26/04/2005 16:19 есть хорошая пила на 45-й лапе при отключеной строчке... Добавлено 26/04/2005 16:23 кстати постояные напруги на ногах 45,46 и 47 в норме? |
| evgenich 26/04/2005 15:13 |
alekarp, ... А замкни ка базу Q460 на корпус, на его базу приходит какой то CUT OFF (судя по всему какое отключение)
и этот транзюк блокирует зачем то кадровую пилу, если конечно я правильно в схему глядел..., хотя на 45-й пин его коллектор конектится через 15кОм, но чем чёрт не шутит, токи то там слабенькие. от прикосновения "пальцем" на коллектор Q460-го на выходе кадровой ни чего не появляется? и со строчкой не мешало бы разобраться, без транса будет весьма проблематично копать дальше. Ещё может быть в прошивке косяк сидит, аппарат то с самодиагностикой, и практически все блоки сидят на I2C на некоторых ящиках есть блокировка запуска после нескольких неудачных попыток запуститься при механической неисправности в памяти прописывается что то и после устранения механики аппарат всё равно не запускается пока память не подправишь |
| johanh 26/04/2005 23:52 |
alekarp.По схеме питание на кадру идет со строчника.Возможно что при отсутствии питания на кадровоой микрухе
не появляется импульс обратной связи с выхода микрухи и не возникает генерации кадры.Подай отдельный источник питания на кадровую микруху возможно генерация будет(лучьше всего поставить заведомо исправную микруху кадров).Строчный транзистор обычный BU808DF......(отличаются номиналом резистора в базовой цепи)В защиту уходит возможно из-за кадры.Обязательно поменяй С523.Попробуй.Удачи Добавлено 27-04-2005 00:01 К стати у evgenichа такой же попроси его пусть попробует отключить питание кадры. |
| alekarp 27/04/2005 07:03 |
Друзья, я все ,что вы рекомендуете делал неоднократно. Этот ТВ -
промежуточный вариант перед новой серией однокристальных телевизоров с плоской трубкой. До этого в моделях,например 21АТ, кадровый импульс снимался с выхода 45, а в 21РМ - кадровая пила подается через цепи на регулировку ВОСТОК-ЗАПАД. И в схеме нет обратной связи выходной кадровой с ИС 5189, а она осуществляется через МП управления. Ведь существует непонятный сигнал CUT_OFF, который идет с МП упр. Я всю эту хрень отключал. Мой 10-ти летний опыт ремонта ТВ JVC интуитивно подсказывает, что дело в памяти. Жаль, что этот случай произошел впервые. Еще где-то я помню, что при замене NN5198,надо что-то прописывать, с пульта или на панели. Может быть кто-то вспомнит? |
| evgenich 27/04/2005 12:32 |
alekarp, Попробуй прошивку от моёго зарядить.
Оно конечно не совсем то что нужно, но по крайней мере что нить должно измениться. ...а в мануалке по поводу "...при замене NN5198,надо что-то прописывать..." ни чего не написано? |
| alekarp 27/04/2005 12:41 |
В мануале 21PM ничего нет, я где-то в МОНИТОРЕ читал про это,
то-ли РОТОР спрашивал, там тема была про настройку ТВ на каналы. |
