Банга 32ТЦ-402Д-4 | |||
| bv 20/04/2005 23:57 |
Странная проблема с памятью.Имеется 2 микросхемы памяти КР1628РР1 и ведут себя по-разному:одна при включении тв сразу входит в режим AV и вообще ничего не запоминает,хотя в серв режиме сегменты удаётся запомнить;другая нормально запоминает частоту настройки,но наотрез не желает запомнить в каком диапазоне эта настройка была произведена и при возврате на запомненный канал пытается ловить его в ДМВ.Может память надо заменить на РР2?(на схеме вроде РР2 должна стоять).
Процессор тоже менял.Новый стоит КР1506ВГ3. Подскажите,кто с этими тв дело имел,может ещё что-то надо проверить,уже шарики за ролики начинают заходить ![]() |
| johanh 21/04/2005 00:11 |
Подходят обе РР1 и РР2.Требуется вход в сервис. |
| bv 21/04/2005 00:22 |
В таком случае вообще не понимаю:обе памяти дохлые?
или там(в сервисе) какие-то опции сильно от Радуг отличаются?Поделитесь,плиз,какие сегментики засвечивать!По-разному уже пробовал... |
| johanh 21/04/2005 00:40 |
К сожалению не помню Не дохлые ![]() |
| abc 21/04/2005 08:06 |
Визуально похожи. Только во 2 опции зажжена точка. Встречается несколько версий установок. Может что-то не так делаеш. Кнопку МЕМОРИ жать после установки каждой опции. Удачи ![]() |
| Sem 21/04/2005 09:24 |
По-моему, так:
1) 1,3,5,6 2) 1,2,3,5,6 3) 1,3,4 5) 1 |
| Caша 21/04/2005 11:04 |
bv, я вертикальный сегмент в 4 опции никогда не ставлю.
Добавлено 21-04-2005 12:05 bv, питание норма? |
| bv 21/04/2005 14:01 |
питание в норме,опции не помогают,ничего не помогает.Уже несколько процессоров перепробовал и памятей -все работают по-разному,но ни один вариант нормально.Плата несколько от схемы отличается -ни в одной из схем ,что я видел,нет платы управления с двумя кренками(а у меня именно такая) |
| Victoras 21/04/2005 15:05 |
bv, опции надо выставить вначале после замены м/с памяти обязательно.
Проверь как ведет себя БУ при вынутом СМРК (иногда он выбивает проц). Может плохой reset? Проверь в этой цепи лит на ESR, лучше замени. |
| VRV 21/04/2005 17:07 |
bv на@@@ись от души с модулями VB-1, MCН, МУ-55, 56 я пришёл к выводу что это пустая трата времени. Во первых хлопотно, во вторых ненадолго.
Советую заменить на модуль МУ-650 и забыть ![]() |
| bv 21/04/2005 18:51 |
да,насчёт reset я уже думал,и заменил транзисторы и ёмкость,а также ёмкости в питаниях процессора.Прошивку разумеется на каждую память устанавливаю.Не помогает пока. Да,вот ещё что:вначале была серьёзная проблема с блоком питания:питание в разгон шло по 130в-проблему устранил,а проблемы с памятью -видимо последствия.. схемочку бы от такого блока управления... ![]() |
| jumper 21/04/2005 21:04 |
Вот именно поэтому я такими аппаратами меньше чем за две цены не занимаюсь!!! (времени съедают много, а заработков- ни скока) |
| abc 21/04/2005 21:15 |
Есть похожий блок , с двумя кренами , от Таураса 402. Отправлю мылом , файл не пристегивается. Что-то глючит или форум , или комп.
Добавлено Апрель 21 2005 Уже отправил , лови . ![]() |
| bv 21/04/2005 22:31 |
спасибо
ну ,вот теперь всё стало ясно.Виноват электролит в цепи ресета C8.По этой схеме он 4.7 мкф,а я бился,ставя 47(как в другой схеме указано),ну и по цепи 14 вольт для профилактики поменял 1000 мкф.Из всех памятей и процессоров оказался исправным всего один комплект(о чудо!) всем низкий поклон за участие ![]() |
| Aleks0363 22/04/2005 00:29 |
Намного лучше работают 5-вольтовые (не надо подавать дополнительно 20в) K1628PC1P. И еще по поводу Банг - у них там заморочка с опциями. Хорошо описаны опции в Радиоаматоре №5 1995г. |
| johanh 22/04/2005 00:49 |
Насколько помню память перед установкой надо отформатировать. |
| Юрий Славутичский 22/04/2005 00:56 |
На всякий случай для разъяснения некоторых битов.
В таблице, которая размещена ниже можно посмотреть какому значению сегмента какая команда соответствует 1.1 АV режим 1 - возможен 1.2 Число AV режимов 0 - один, 1 - два 1.3 Число каналов 0 - 29, 1 - 55 для SAA1293-03 1.4 Умные клавиши. Если данная опция выбрана, то при переключении программ кнопкам Р- и Р+ телевизор будет показывать только те каналы, которые пользователь настроил сам. 1 - возможен 1.5 Трехшаговая индикация напряжения настройки. 1 - возможен 1.6 Автоматический таймер выключения 1 - возможен 1.7 Режим телетекста 1 - возможен 1.8 Индикация AV режима в позиции канала 1 - возможен 2.1 Громкость после нормализации 0 - нормализована 2.2 Аналоговые значения при включении с дежурного режима 1 - значения регулировок как при выключении. 0 - нормализованные значения. 2.3 Защита переключения диапазона 0 - отсутствует 2.4 Приглушение звука при переключении каналов 0 - есть 2.5 Замирание изображения при переключении каналов 0 - приглушение звука 1 - замирание изображения 2.6 Время замирания при переключении каналов 0 - короткое 2.7 Состояние выхода видео 0 - активный высокий 1 - активный низкий 2.8 Десятичная точка на индикаторе 0 - показывает телетекст 3.1 Переключение диапазонов во время настройки 0 - остается тот же диапазон 1 - переключаются последовательно 3.2 Комбинированный МВ диапазон 1 - I и III объединены в один. 3.3 Вариант процедуры памяти 0 - А вариант 1 - В вариант 3.4 Команды настройки с пульта 0 - такие же как и с панели 1 - только точная настройка 3.5 Метровый диапазон 1 - отсутствует 3.6 АПЧГ после точной подстройки 0 - выключена 1 - включается через 1 сек 3.7 Определяет наличие специального кабельного канала 1 - есть 0 - нет 4.1 Вариант соответствия ТВ команд 0 - А вариант 1 - В вариант 4.2 Вариант соответствия команд телетекста 0 - SAA5041 1 - SAA5040\43 Примечание: Разъяснение некоторых опций. 1.6 Если телевизор содержит сигнал ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и СОВПАДЕНИЯ (АПЧГ), то в контроллере можно использовать два дополнительных свойства: а) Таймер переключения телевизора в дежурный режим через 5 минут после окончания телепрограмм. б) При подходе к станции во время настройки автоматически переключается скорость настройки с грубой на точную, в результате чего пользователь не сможет пропустить станцию, настраивая ее с более высокой скоростью. Эти два свойства не могут быть разделены, поскольку их работа зависит от напряжения на ножке 28 микропроцессора. Когда есть сигнал, это напряжение составляет 2,8 - 12 Вольт., когда сигнала нет - 0,8Вольт. 2.2 Если выбрана данная опция, то все четыре аналоговые регулировки при выключении, из дежурного режима остаются как при включении. В противном случае они нормализованы. 2.3 При выборе данной опции переключение диапазонов происходит не сразу после нажатия клавиши, а через 5 сек. Или при повторном нажатии. 3.3 Данная опция определяет вариант процедуры памяти. Если опция не выбрана, то вариант А, а если выбрана то вариант В. Вариант А: 1. Выбирается нужный стандарт. 2. Выбирается нужный диапазон. 3. При настройке выбранной станции индикатор показывает диапазон и мерцает, АПЧГ выключается и остается выключенной. 4. Клавиша МЕМ позволяет в течение 5 секунд выбрать желаемый канал (мерцают два сегмента). Если время выбора закончилось, то параметры не сохраняются и индикатор будет показывать номер ранее выбранного канала. Значения аналоговых регулировок не сохраняются. Для их сохранения в режиме МЕМ нужно нажать клавишу "Нормализация" или любую из восьми аналоговых. Вариант В: Выбирается нужный стандарт. Выбирается нужный диапазон. При настройки на выбранную станцию АПЧГ выключена и включается через 1 сек после отжатия клавиши настройки. Выбирается нужный канал. Клавиша МЕМ сохраняет все параметры станции и аналоговые значения. В данном варианте нет ограничения времени и аналоговые регулировки фиксируются вместе с настройкой. Для их считывания нужно нажать клавишу "Нормализация". Ниже приведены наиболее часто используемые комбинации опций. Из опыта практики я знаю, что начинать прошивку микросхемы память в отечественных синтезаторах напряжения МСН-405 лучше всего с 4 ого субменю. А также после введения прошивок (изменения поля сегментов) необходимо нажимать на кнопку М на передней панели телевизора. В противном случае все изменения в микросхеме памяти останутся без изменения. |
| Alex_R 22/04/2005 18:02 |
расписал но не всё.
брашурка по этому сервису есть в инете, расписаны все биты соответствено байту, при желании найдете, если нет могу отсканить
с этим не согласен, запоминает с пульта, начинать можно с любого байта. Если нет, тогда дефект, нуна ремонтировать. |
| ALBA 23/04/2005 22:07 |
ВКЛ.- СН- ОР. 1) 1, 2, 3, 5, М. 2) 3, 4, 5, 7, 8, М. 3) 1, 3, М. 4) 1, 5, М.- СН- ВЫКЛ сетевым выключателем. |
| 001 24/04/2005 21:54 |
1.2345 1-av,2.235678,3.136,4.15;точно должно работатъ. |
