11AK20SE - через несколько недель выходит из строя HOT
жорж
22/04/2005 02:39
RAINFORD-- принесли в ремонт с битым BU808DF-заменил ,заменил лит 10 мкф в базе , пропаял то что показалось холодной пайкой. проверил -отлично работает жалоб нет , 50 градусов температура выходника , блок питания выдает норму . отдал через 2 недели принесли с тем же . купил U808DF - в сервис центре ,заменил опять лит на 20 мкф на 63 в- поставил - прогнал на стенде 48 часов - работает отлично,отдал -- возврат через месяц--- выходит со стоя во время работы, втехцентре всего лиш один раз был такой дефект они отправили шасси на замену ,а что мне менять
zanskis
22/04/2005 12:43
u menia takaja zhe problema byla,tak ja standartnuju schemu postavil,pitanie ot 15 volt,tms i tt.tak i nenashol v chjom delo ili bu808 brak ili ruki krivie no tak proshe i nadezhnee.
genvo
23/04/2005 10:17
жорж, --------------------------------------------------------------------------------
В рабочем режиме на базе выходного танзистора BU808DFI должно составлять -0.75В до -0.95В.
Подбором резистора в цепи коллектора Q601 установите требуемое напряжение на выходном
транзисторе.Желательно установить Q602 на радиатор.Обратите внимание на кварц в задающем
генераторе строк Х401.Удачи.
жорж
26/04/2005 02:50
спасибо-попробую ,а квац менять или что означает слово обратите внимание
genvo
26/04/2005 10:39
При неисправном кварце или при некачественной пайке дефект повторится.
Elec
26/04/2005 20:28
Если действительно все пропаял ,то смени кварц 503kHz на 32 ноге
видеопроца,при его обрыве бьет строчный.
Изменять режим выходного каскада при нормальной температуре
выходного не имеет смысла.
Ну а вообщето при такой периодичности посоветовал бы сменить ТДКС.
Когда пошли первые 3УСЦТ столкнулись с проблеммой периодического
выхода из строя срочного транзистора ,часто виновником был умножитель.
Потом в паре их и меняли.
С подобным несколько раз сталкивался и с европейскими шасси,несколько
раз менял ТДКС в PHILIPS ANUBIS,Горизонт 11ak20 по тойже причине.
В Горизонте 11ak19 например из за тдкс часто бьет видеоусилители
TDA6107Q на плате кинескопа.
b529
27/04/2005 01:18
Рекомендую пропаять емкости, что идут с колектора стр. транзистора и выводы
Трансформатора предвыходного каскада, а также заглянуть на www.telemaster.ru
Секреты ремонта , Часть 6 , секрет 521 , там описаны все возможные и не возможные
причины
