МЦ 46. Нет цвета в СЕКАМ
master_tv
22/04/2005 15:37
Контура на обрыв проверены. В ПАЛе все нормально. Кондеры на контурах нормальные
Sem
22/04/2005 17:25
флажки в обвязке ХА31 С 3,4,28,24,27,34. Или она, родимая. Думалку включи! подмигивание
Alex_R
22/04/2005 17:45
и про кадровый импульс незабудь, SECAM всетаки улыбка
master_tv
23/04/2005 16:19
Sem, проверил все перечисленные флажки и даже больше, ИМС поменял - все также. Alex_R, осцила нет, но на ентом телеке стояла МЦ33 и работал как ПАЛ так и СЕКАМ.
Aleks0363
23/04/2005 17:13
Попробуй дорожку с 9 ноги ХА31 на землю перерезать, иногда помогает (помнишь тему по поводу МЦ4-3). Часто проблемы с УЛЗ и R37 проверь.
Sem
23/04/2005 17:22
Кстати, контура могут быть целыми, но расстроенными. Пластилиновые пломбы стоят на них?
master_tv
23/04/2005 21:41
Aleks0363, эту тему я хорошо запомнил. Уже с импортом всегда перемычку ставлю. УЛЗ и R проверю спасибо улыбка . Sem, контура все крутил. Удалось добиться цвета, но он очень не устойчив, сам по себе пропадает на некот. каналах. Добился путем подкручивания контура L8 , но ненадолго
mihalych
24/04/2005 19:52
master_tv.Проходные конденсаторы R-Y.B-Y.
master_tv
25/04/2005 18:58
Заметил, что при отключении субмодуля ПАЛ цвет появляется, а при включенном его нет при любом раскладе. Поменял в субмодуле все конденсаторы и дошел до микросхемы. Потом решился на замену, поставил импорт TDA 3510. И цвет в секам пошел! Неужели в микросхеме причина, ведь пал нормально идет? Какие есть мысли? mihalych, завтра обязательно заменю еще и их.
