supra stv 2084 DK не выходит из дежурки. | |
| fantom1980 23/04/2005 11:09 |
телевизор с кнопки power входит в дежурный режим а далее не с пульта не с кнопок на tv не входит в рабочий режим правда если постоит в дежурном режиме 5-10 мин то включается "донажатием "
кнопки power менял проц pca84c64ор на новый реультатов нет с ножки проц on/off при нажатии на кнопки ни каких сигналов нет |
| Kosta 23/04/2005 13:51 |
fantom1980, номер шасси? |
| fantom1980 26/04/2005 17:57 |
111-F30A |
| ikozev 26/04/2005 20:57 |
А блок питания у тебя в норме ? |
| fantom1980 27/04/2005 20:28 |
Да вроде в норме хотя перед этой прблемой у него были проблемы с источником питания (после 30-40мин) тв полностью вырубался но после пропайки обвязки источника питания проблема исчезла хотя при работе транса слышен небольшой свист |
| fantom1980 01/05/2005 19:40 |
ЛЮДИ НУ ХОТЬ КТО СКАЖИТЕ ЧТО НИБУДИТЬ ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ!!!!!! |
| Михайлов 02/05/2005 17:40 |
Для начала проверь -RESET |
| TAN 03/05/2005 08:31 |
Проверь внимательно питание,КВАРЦ, кнопки. |
| ИИ 03/05/2005 17:05 |
Посмотри ПИТАНИЕ проца и памяти при включении и после прогрева. Если при включении мало, а с прогревом додает норму - меняй все литы во вторичке! |
| johanh 03/05/2005 21:15 |
А чем ты экипирован?Что у тебя есть? |
| fantom1980 04/05/2005 19:23 |
осцилограф, тестер |
| dema2 09/05/2005 21:54 |
Проверь электролиты по вторичным цепям и на горячей стороне. 100*160в лучше поменять сразу, т.к. их там 2 паралельно и если один высох, проверка ничего не покажет. |
| KaSer 10/05/2005 04:53 |
И в первичке БП тоже проверь электролиты, они там любять гулять!!!!!!! ![]() |
| fantom1980 06/10/2005 21:12 |
большое всем спасибо KaSer особое спасибо поменял мелкие электролиты и все заработало тема закрыта |
| ИИ 07/10/2005 14:58 |
Ни чего себе !! Это ты,fantom1980, с мая по октябрь литы менял ?!?!?! Одна-а-а-ако !!! ![]() |
