Philips 52KV2525/02B - на экране F4 нет звука, картинка есть | |
| Atp 24/04/2005 05:33 |
После примерно 2-3 часов нормальной работы тел. Philips 52KV2525/02B (проц. TMP47CY34N пам. 24C02) на экране появляется F4, пропадает звук и переключение каналов а также не отзывается на пульт. Картинка есть.
Пропаял всё, напряжение в норме, а всё осталось по прежнему. Подскажите пожалуйста, что означает F4 или где искать неисправность? Заранее благодарен. |
| igor-osa 25/04/2005 23:07 |
F4- Ошибка еепром, может что-то садит I2C шину , а может сам проц кидает есть у них такой глюк . |
| Atp 26/04/2005 13:28 |
igor-osa. Спасибо за подсказку.Попробую сначало прошить еепром. Тему пока оставляю открытой. |
| Atp 17/05/2005 10:53 |
Неисправность тел. PHILIPS Шасси G90AE была в конденсаторе С 2825 100/16V, садил напряжение 12V.
Спасибо igor-osa за подсказку. Тема закрыта. ![]() |
