ChangHong 21B18MA Выключается через 3 секунды | |
| svb 25/04/2005 11:23 |
Телевизор собран на базе ROLSEN Процессор TMP87CM38N-2A98 видеопроцессор TB1238AN. Изображение и звук хорошие. Через 3 секунды телевизор выключется. Все напряжения в норме.
Программы не переключаются и отсутствует меню. Какие будут соображения по этой проблеме? |
| KaSer 25/04/2005 15:26 |
Защита срабатывает из-за процесссора или блока питание смотри внимательно проверь транзисторы!!!!!! |
| johanh 25/04/2005 22:10 |
Схема есть?Номер шасси? |
| svb 26/04/2005 06:52 |
Схема есть на телевизор ROLSEN она полностью подходит. У меня возникло подозрение, что это процессор. В наличии такового не оказалось, а за новым необходимо ехать в субботу на радиорынок, за 110 киломметров. |
| johanh 26/04/2005 06:57 |
Хотя бы ссылку дал где помотреть схему |
| svb 26/04/2005 09:44 |
Схема находится в журнале №46 на странице 89, а напряжения к процессору управления находятся в журнале №45 на странице 57. Схема процессора подходит к телевизору AKAI если я не ошибаюсь. |
| Vmax 26/04/2005 14:15 |
http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/TV_VIDEO/TVsets/ROLSEN/
Тут есть несколько схем от Ролсен |
| svb 26/04/2005 16:49 |
Схема находится в альбоме № 46 на странице 88. Процессор TMPCM38N
Напряжение питания на 2й ножке процессора имеется, а на 7й - через 3 секунды - выключается. |
| johanh 27/04/2005 00:17 |
"Программы не переключаются и отсутствует меню"-это когда?
"Изображение и звук хорошие"-а это когда? Спасибо Vmax но я их смотрел.Я просто не знаю какой из них. svb.А где эти альбомы? ![]() |
| svb 27/04/2005 07:59 |
ROLSEN-1420. После включения телевизора появляется хорошие изображение и звук. Это длится примерно 3-5 секунд. Всё время включается 3 программа. При попытке переключить программу клавиатурой - ничего не происходит. Пульта нет. При попытке включить меню - безрезультатно. Хотя до этого табло меню присутствовало. Я грешу на процессор. Поможет ли прожаривание или не рисковать? |
| johanh 27/04/2005 08:40 |
Если у проца есть внешняя память попробуй ее отключить. |
| svb 27/04/2005 09:34 |
Память 24C08 стоит на кровати. Я пробовал подставить чистую с прошивкой
FF. Рузультат остался проежним. Каким образом мне отключить память? Просто снять её с кровати? |
| svb 01/05/2005 15:19 |
К великому моему сожалению - тему придётся закрыть. Такого процессора не оказалось ни в Донецке ни в Запорожье. Вообще такого не оказальсь в прайсе. |
