akai ct 2007d сгорел меж строчный трасформатор
elektronik 41
26/04/2005 12:40
добрый день у меня проблема есть схема на телевизор akai ct 2007d
СХЕМА НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ КОМУ НУЖНА
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3111.html
там сгорел трасформатор каторый управляет строчным транзистором нет ли у кого намоточный даный на него проволка спеклась и не возвожно посчитать количество витков если можно то пришлите на электроный адрес
zhuk
26/04/2005 16:10
Все они намотаны 10 к 1 возьми ТМС от 3УСЦТ и все пойдет
elektronik 41
26/04/2005 16:14
я ставил слишком большая яркость а потом накрылся и больше не включается
Андрон
26/04/2005 16:58
C БЛОКА ПИТАНИЯ НАЧИНАЙ.
Klin
26/04/2005 17:14
elektronik 41 писал:
,причем сдесь тмс???
Андрон, прав
Андрон писал:
дефект типичный ,в поиске найдеш много на эту тему.
Люшик
26/04/2005 18:50
сначала чини блок питания меняй 2электролита в первичке
mihalych
26/04/2005 19:17
elektronik 41.1000 витков и100 витков. а ребята дело советуют начни с БП. Поиском пользуйся, и на ТЕЛЕМАСТЕРЕ в секретах ремонта расписано всё.
elektronik 41
16/05/2005 23:59
ставил тмс-21 намоточные данные 1400 на 65 а на 3 поколение тмс даных нет может у вас есть проблема такая сблока питания все нормально а с строчного все напряжения завышены вместо 180 больше 200 яркость очень большая смотреть можно только когда на минимуме яркость
Vjacheslav
17/05/2005 00:39
А на ускоряющем что?
Boris
17/05/2005 13:06
Причем ускоряющее, он-же блок питания еще не сделал!
elektronik 41
08/11/2007 02:04
с блока питания все напряжения в норме а срочник не правельно работает очень большая яркость когда включаеш неодобрение напряжение 200 вольт завышено на блок цветности голливудская улыбка и на кадровой явно они выходят с срочника рёв в три ручья не правильные намоточные данные межстрочного транса поставил по моему тмс 21 Чудной
Юрий
08/11/2007 08:54
elektronik 41, Смотри на дату! смех Телик уже помер от старости.
agent007
08/11/2007 09:27
Юрий,Так это ж вроде его тема ???elektronik 41, Это ты его че 2 года ремонтируешь сумашествие
Руслан
08/11/2007 10:37
agent007, Юрий, да мужики это тема года,........ смех смех смех смех
