Panasonic шасси MX-3 вертикальная полоса | |
| FECITY-IGOR 27/04/2005 16:42 |
В Panasonic шасси MX-3 на изображении
заметная светлая вертикальная полоса шириной 1-1,5 см. Подскажите у кого было. До этого ремонтировался блок питания - не запускался. |
| Rottor 27/04/2005 18:05 |
FECITY-IGOR,
На изображении или на растре, синхронная (не пернемещается), подсветка, или "складка" (замедление скорости развертки)? ГДЕ эта полоса по центру или слева? |
| FECITY-IGOR 27/04/2005 19:49 |
На изображении по центру не перемещается подсветка. |
| johanh 27/04/2005 21:29 |
Зависит ли от системы цветопередачи?.В режиме AV TV?В меню? |
| FECITY-IGOR 28/04/2005 06:07 |
Цвет в полоске не изменяется. Просто полоска ярче чем остальное
изображение. Сильно заметна на ярком сюжете. И в AV и в TV. И в меню тоже. На темных сюжетах часто сливается с изображением. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/04/2005 06:34 |
Проверяй источник питания, особенно емкости в горячей сторне и выходную по 90 В и не ставь БУшки. |
| FECITY-IGOR 28/04/2005 16:24 |
Сегодня проверил питание драйвера строчной-норма,
заменил по питанию строчной два больших по 200 мкф 400в конденсатора,заменил строчный транзистор,заменил демпферные диоды.Эффект тот же.Заметил еще то,что эта полоска не видна в течение получаса-потом начинает появляться на очень ярких сюжетах, потом появляется на сюжетах с нормальной яркостью,потом начинает очерчиваться граница между более яркой левой половиной и менее яркой правой половиной,затем на очень ярких сюжетах начинает уменьшаться размер по горизонтали.При этом при увеличении ускоряющего напряжения на ТДКС размер по горизонтали уменьшается, а по вертикали увеличивается.После выключения телевизора на 10 минут и последующего включения никакой полосы опять нету. И весь дальнейший процесс начинает повторяться уже через 15-20 минут. Уже не знаю куда двигаться-помогите. . |
| RSIV 28/04/2005 17:14 |
Попробуй двинуться в сторону видеопроца...
В рабочем состоянии попробуй охладить ацетоном алучше (если есть) холодом. |
| johanh 28/04/2005 17:34 |
Посмотри вторичные питания строчника. |
| FECITY-IGOR 28/04/2005 19:43 |
Спасибо,попробую.
Пишите еще-отвечу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/04/2005 10:15 |
А попробуй-ка НОТ заменить. Может подтекает. |
| FECITY-IGOR 29/04/2005 20:30 |
Ларчик оказывается открывался просто.Сопротивление идущее
на 51 ногу AN5192K-A изменилось с 820 до 370-380 ом. И вместо 6,5 вольт по схеме на 51 ноге было аж 12 вольт !!! Как только было установлено сопротивление величиной 820 ом все стало на свои места.Пропала засветка-клиент доволен. Всем спасибо за советы и за юмор.Тема закрыта |
