TOS CTV-1438 made in China шасси SS2 - массовый дефект! | |
| asa 28/04/2005 00:00 |
1. После замены V513 (D1710) все вторичные напряжения в норме, но при этом сильно греется V513 (пробовал разные типы). Через 1-2 часа работы взрываются V512, V513. Осц-граммы втор. напряж. отличаются от нормы только длительностью (имп. более короткие).
2. Модель та-же, телик другой, на нормальном изображении выскакивает надпись красного цвета "AC INPUT TOO HIGT PLEASE SWITCH OFF". При отсутствии сигнала хаотично меняется на марку телевизора. Заменил проц., контролл., память - не помогло. В сервисном режиме OSD стоит. При отпайке R, G, B-ins, цвет меняется на белый. HELP ME! |
