Замена 3GP2 на 4GD1
ИгорьП
28/04/2005 15:54
Подскажите возможна ли вообще такая замена, телевизор ЕВГО, кнопки переделал, все настраевается, ловит, а вот со звуком не могу разобраться, шипит на максимальной громкости и не управляется, прошивки какие только не пробовал, с разных моделей, не получается. Может такая замена вообще не возможна? родного боюсь не найду.
vi-jo
28/04/2005 19:00
3GP2-это имеется в виду 87CM36N-3GP2?
Dedushka
28/04/2005 21:04
ИгорьП, да возможна.
Прошивку попробуй эту......
Если пойдет, подстроишь геометрию.
ИгорьП
29/04/2005 03:24
Прошивка не подошла, все равно нет управления звука (меню на экране регулируется) стоит шум как будто ПЧ не совпадает, схемка на TMP87CM38N-3GP2 у меня есть, в авторизованном сервисном центре продали TMP87CP38N-4GD1, сказали подойдет без проблем, вот на него у меня схемки нет, может кто подскажет ссылочку, где стоит такое чудо, или что еще посоветуете?
Dedushka
29/04/2005 09:23
А у тебя не возникало мысли, что нужно капать ТА1238 и её обвязку?
BG DK в меню переключается?
ИгорьП
29/04/2005 11:00
В меню все переключается, дефект был стандартный на зкране шкала регклировки громкости на 0 и ни на что не реагирует, вся схема исправна 100%, подкидывал 3GP2 с рабочего ящика, вот другой проц не могу приспособить, была бы раскладка уже бы чтони будь сообразил.
Dedushka
29/04/2005 11:47
Коллега, простите что ввел вас в заблуждение, єтот процессор 4GD1 - идет в шасси с видаком ТА1240.
С 1238 идет 3GP2 Но я точно знаю. что какойто из 4 идет вместо 3, уточню - отпишу.
ИгорьП
29/04/2005 12:25
Нет, я конечно отвезу им обратно 4GD1, но ведь не хочется выглядеть глупо, если такая замена возможна, ремонтом занимаюсь лет 10, есть авторизация по Авесту, но с таким поцессором еще не сталкивался.
markov
30/04/2005 22:59
Напишите бренд и модель ТВ, а то как в лесу...
ИгорьП
02/05/2005 03:55
TMP87CM38N-3GP2 применяется во многих телевизорах АВЕСТ и Евго может и еще где, в моем случае т.EVGO ET2175, просто найти такую микросхему довольно сложно,по крайней мере у нас, вот и пытаюсь подобрать что-нибудь в замен, вопрос стоял менял ли кто ее и на что? и подойдет ли проданный мне TMP87CP38N-4GD1, ну а если б ссылочку на схемку с ее применением бросили, так сам бы и сравнинил, есть подозрение что просто распиновка другая.
Michael666
05/05/2005 21:21
TDA 7496 как я помню в этом телевизоре звук с электронной регулировкой (3н).Возможно процессор это не поддерживает (по схеме ЕВГО 3н CPU) . Могу помочь только со схемой ЕТ2175.Надо-пиши.
ИгорьП
06/05/2005 02:48
Да, действительно не подходит, уже заменил на родной, всем спасибо, тема закрыта.
Dedushka
18/05/2005 14:09
Хоть и поздно, но на будущее. В это шасси подходит TMP87CM38N-4JP3
ИгорьП
17/08/2006 10:15
Кто нибудь ставил вместо 3GP2, 4JP3, мне привезли с китая 20 штук, но с ними телевизор не запускается совсем, прошивки пробовал всякие, может есть какой нюанс в такой переделке.
master.ok
28/08/2006 05:54
ИгорьП, не мучайся.Достоверной инфы про аналог проца 3GP2 нет,да и уже не будет наверное.Близок к нему проц .....1Е75(тоже от конторы TCL).А насчет 4JP3-мне не попадался.
