NEC FS-2181SK номинал R514, цвет | |
| lega1 02/05/2005 08:29 |
состав: питатель - STK730-080;проц. M34300-534SP;
видео: M51408SP;кадр: 5515; звук -TDA1903 принесли с проблемой: нет синхронизаци по строкам (с видео входа тоже), звук в порядке. обнаружен сгоревший резистор R514. номинал не разобрать (первая красная,далее всё ушло). пробовал ставить 27k - синхронизация восстановилась, но нет цвета. при 5k цвет появился но резюк просто кипит. он стоит в цепи от строчника вывод источника питания видео усилителей (перед диодом). очень надо схема. обычно такие резюки не горят - видать есть засада. питание подозрений не вызывает: +117V с питателя, со строчника +12.5V; в/у +191V. колеги help. |
| SV 04/05/2005 10:41 |
Перед диодом на ВУ там стоит 2,7 Ом |
