Витязь 54ТЦ-6020 не горит светодиод дежурного режима. | |
| ALBA 02/05/2005 22:26 |
Витязь 54ТЦ-6020 не горит светодиод дежурного режима. Выходные напряжение БП нормальные. На кварце просесора нет признаков генерации. Напряжение питания просесора и на шинах SDA,SCL 5в есть сброс (reset) работает. Просесор ЭКР1568ВГ1 менялся на INA84C640ANS-030, PCA84C640-030 кварц на 10Мгц-тоже. Память и микросхема К155АН3 отсуствует. Ремонт производился "сантехником". Почему не работает генератор процесора? |
| Andrnow 03/05/2005 01:14 |
Хм.... ну если к процу приходит нормальное (!) питание то у него должен работать генератор - смотри кварц и его обвязку - возможно трещина в дорожке или пробиты обвязочные конденсаторы между кварцем и корпусом !!! |
| Pahan09 03/05/2005 16:41 |
Если ремонт производился сантехником, то нуно с лупой искать обрывы, сопли, неправильные элементы(т.е. транзистор воткнут наоборот , сопрот-е др. номинала и пр.) лучше до вкл-я в сеть. Могу только посочувствовать. |
| RM25 03/05/2005 17:07 |
мда |
| Морозик 03/05/2005 20:42 |
Вроде и без памяти должен работать,но чтобы не задумываться не лучше ли ее
подкинуть |
| johanh 03/05/2005 21:11 |
"Почему не работает генератор процесора?"-а ты уверен что это так?
Если это так и все питания поданы и сброс работает то ничто не должно мешать генерации кроме как сама микруха или панель. |
| mka 04/05/2005 09:13 |
Был случай, утечка по плате, между выводами процессора к которым подключается кварц. Пришлось поднимать ножки и навешивать кварц в воздухе. |
| Killpro 04/05/2005 17:46 |
да у них вечно если уж трансформатор стрельнет, то вылетает всё и видео и проц. но после замены проца должно пахать. Ну уж с генерацией то разберись - нет там того,что мешает ей, если всё в порядке с питанием проца и кондёрами |
| simaeff 04/05/2005 21:36 |
без памяти при исправном проце будет запускаться, работать и упр. с ПДУ, только на всех каналах будет надпись "cleared". |
| Led 05/05/2005 17:19 |
В МСН 405,где КР1853ВГ1, касание щупом осциллографа любого вывода кварца моментально приводит к срыву генерации,активный щуп с низкой емкостью надоть,может и здесь тоже? ![]() |
| ALBA 15/05/2005 21:13 |
В место в LM317T в БП был поставлен KREH на 12в. Led тоже прав. Генерация на кварце осцилографом не наблюдаеться.Остальные неисправности удалены телевизор работает нормально. Тема закрыта. |
| Pahan09 16/05/2005 21:35 |
Это зря! LM317T - управляемый стаб-р, КРЕН - неуправляемый, наверно 9Б, поставил? |
