HANSEATIC CTV-70-113PIP - включение DK | |||
| Caша 06/05/2005 10:51 |
HANSEATIC CTV-70-113PIP (Sh. 41SCC113 от Elbit)
Состав : SDA30562-5, M27C256-I5FI (наклейка VO32), SDA2586-5, TDA9815, TDA6612, TDA4687, TDA9162, TDA4566, TDA4661, TDA8350Q. Cудя по схеме и стоящим на плате фильтрам, ТВ имеет родной звук DK. К сожалению, на данный момент, у меня отсутствует МАК , чтоб проверить это. Пульты с RC-5, имеющиеся у меня, подходят, но не имеют нужных кнопок. Не подскажите номер BQS? Сетка DK включится тоже при включении родного DK? |
| Caша 17/05/2005 10:18 |
На MAK MAXIM (код 1097) меню настройки не нашел.Как позже выяснилось,ТВ был на ЗАМКЕ, у которого есть два режима
- либо после включения ТВ имеем красное поле без изображения и ТВ предлагает ввести код -либо ТВ работает(при этом ,возможно, нельзя включить от 1 до 4 программ), но кнопка МЕНЮ не вызывает меню настройки на канал вообще. Когда включен второй вариант ЗАМКА , то нажав на МАК "яркость-" попадаем в меню ЗАМКА : XXX PR -- -- -- -- ,где XXX - код -- - позволяют ввести ЗАМОК на от 1 до 4 программ. Можно сделать такое меню , изменив PR: XXX PR 0-99 Это ЗАМОК на все программы. Если меню ЗАМОК красное - ТВ на ЗАМКЕ , если розовое - ЗАМОК снят до повторного включения ТВ (настройка на каналы возможна временно). Если синее -ЗАМОК выключен. Для того чтоб снять ЗАМОК,сделав меню ЗАМОК синим, надо включить ТВ кнопкой СЕТЬ , удерживая при этом "P-" и "Р+" на передней панели нажатыми. Нажав "контр-" имеем меню настройки на канал: PR CHA STD NAME 5 C03 D/K INTE где выбирается сетка частот и звук DK. Где-то прочел,что к этому ТВ идет BQS310 - не проверял. |
| Люшик 18/05/2005 21:26 |
попробуй пульты от амкола |
| sss 18/05/2005 23:29 |
есть шасси с процем SDA30562, но нет лицевой панели, просьба присллать с-му подключения ик-приёмн. и кнопок
P.S. зарание спосибо! Слава (ave71@mail.ru) |
| Caша 19/05/2005 09:04 |
AMIT, было бы неплохо узнать , P/C - это кнопка родного пульта?Как называется родной пульт и его аналог BQS. На MAK имеется такая кнопочка? sss, схема : http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Elbit_2.html |
| AMIT 19/05/2005 21:18 |
пульт родной,других незнаю. |
