NN5198K- нет цвета | |
| balu1 06/05/2005 12:31 |
jvc av14a3. Парюсь уже неделю, сдвигов никаких. Нет цвета ни в одной системе. Питание 8.8 и 5. (пробовал дать внешние 9 в -без изм)
Доработка по 41 ноге сделана производителем. Строчные на 52 ногу поступают. При переключении цвета вручную на ПАЛ проскакивает зеленая гор. полоска, на СЕКАМ-розовая. На 36 и 38 ногах видео с размахом 1.5-1.8 вольт. Кварц менял. Прошивки пробовал разные, микр-му менял. НЕ ВИЖУ ГЕНЕРАЦИИ на кварцах( возможно шунтирую щупом осцила?), доже слабой генерации.Пост. напряжение на нем 1.5 вольта, при выборе цвета АВТО вижу небльшие колебания (около 0.1в). ПОМОГИТЕ, УМНЫЕ ГОЛОВЫ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ! Или у кого есть описание работы сей микросхемы? |
| Rottor 07/05/2005 01:59 |
Схема есть?
Скорее всего у тебя проблема с кадровым импульсом, как то он должен поступать на схему опознавания цвета. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/ETC/NN5099K.html |
| Люшик 12/05/2005 22:55 |
Укажи в каком телике? у меня таже проблемма в JVC-AV-2105EE с цветом ,качнул прошивку завтра попробую возможно
Добавлено Май 12 2005 она |
| Люшик 15/05/2005 16:46 |
только замена 5198 дала результат, ![]() |
