Schneider TV9.1 70222 растр | |
| SAN 06/05/2005 23:46 |
Пробило ТДКС 1352,5033 и резистор с диодом по минусу TDA8177F.Поменял их телик заработал,но растр сужен по горизонтали по краям по 20см и изогнут к середине.Проверил диоды, транзисторы, резисторы в цепи коррекции- как-будто в норме.Какая там может быть проблема?Может можно отрегулировать через сервис,как в него войти?Напряжения в норме,импульсы проверить не было возможности.Телик работает стабильно,все функции выполняются. |
| johanh 06/05/2005 23:59 |
Проверить импульсы.Только так.Или проверять ВСЕ детали возле строчки.Возможно ТДКС. |
| Gullit 07/05/2005 00:01 |
SAN, - В поиск сходи! По ТВ9.1 куча инфы! ![]() |
| SAN 08/05/2005 13:22 |
Проверил все детали,кроме кондеров, в цепи EW все прозваниваются нормально.Посмотрел импульсы EW на R313, на параболу не похоже,но на схеме у меня осциллограмм нет и неизвестно что там точно должно быть .Помогите с осциллограммами.Подозреваю что нет EW c VDP. |
| genvo 09/05/2005 08:35 |
Нажать красную и голубую кнопки на ПДУ. Затем VOL+ и CH - на панели ТВ. |
| Taiga 09/05/2005 22:43 |
"все прозваниваются нормально"
В цепи коррекции часто звонить бесполезно. |
| Roger Wilco 10/05/2005 02:29 |
SAN, и ошибаешься! Импульсов не будет, если коррекция не работает. Для начала замени 0.022 в цепи EW, затем смотри разрывники. Прошивку уже наверняка сохранял и инициализировал? |
| SAN 03/08/2005 00:51 |
Ставил новую 24С32 изображение не изменилось ,но исчез звук и на экране моргала надпись моно.Установил старую память звук появился ,поменял smd транзистор коррекция появилась.Через 2 месяца исчез звук и моргает надпись моно.Наверное что-то с прошивкой.У кого есть версия 2.98 шасси TV 9.1 multi помогите. |
| Roger Wilco 08/08/2005 14:22 |
SAN, внимательно (!) проверь плату вокруг MSP, проверь, все ли питания, шина, ресет и пр. доходит до нее. Частенько были трещины и не приходило одно из питаний. Прошивка совсем непричем. Аппарат не может инициализировать данный девайс, соответственно проц не получает корректного ответа, отсюда и "МОНО". |
| Ariel 01/03/2007 22:01 |
SAN подскажи где и какой smd транзистор заменил для востановления коррекции,заранее благодарен! |
