Sharp 70ES-04SN - SECAM dk? | |||||
| sanek 08/05/2005 18:17 |
В аппарате стоит пзу-ха M27C4000 версия ХS-03 x01, две памяти 2464. проц SAB-C160K-L16Q. Поставил TDA8844 - SECAMа нет. Какую версию пзу надо ставить для SECAMа и dk? |
| Moshkin 08/05/2005 19:23 |
Смотри http://iiclabium.narod.ru/secam.html ![]() |
| sanek 08/05/2005 22:23 |
Внимательно читайте тему,речь идет о тв.70ES-04SN а не о 70ES-03S,у них разные пзу,прошивки и меню.
70ES-03S делал без проблем,а на -04SN базы нет. |
| YuriBy 09/05/2005 05:33 |
sanek, Да ты че
Адаптировал немало и тех и тех - и 100% отличаются они только кинескопами (Philips а в другом Thomson). Удачи! |
| sanek 09/05/2005 09:54 |
Еще раз, в 04SN стоят две eeprom 2464, пзу 27C4000 XS-03 x01, в 03S стоит 24C16, пзу 27C2000 SF-04 x00.
Шасси K7215BMN5. на наклейка на шасси с надписью 70ES-04SN ex 0541. Мегатекст SDA5273-2S под ней стоит еще мс. KM4C1000DT 6. Меню в этом аппарате как в 70-15 100Hz. При авто-настройке секам появляется. Может кто знает какие байты надо перевернуть в пзу для вкл. секама. Походу на этот аппарат с прошивкой туговато. Есть на форуме одна тема по этому аппарату, но до конца она не добита. |
| Alisa 09/05/2005 23:11 |
Прошивку EPROM 27C4000 с секамом я не нашел. Эмулятор на PICе решил проблему. Это уже обсуждалось когда-то. Кто-то выкидывал прошиву на этот ящик, но оказалось не оно ![]() |
| sanek 10/05/2005 00:07 |
А по подробнее про эмулятор? |
| Roger Wilco 10/05/2005 02:17 |
sanek, дружище! Сколько можно мусолить эту тему? Есть прошивка, прошей! Если телек из Англии, то замени кварц на проце, согласно схеме 03S. В англикосе 17 мегагерц, в европейском 16 мегагерц. Кроме того, если текст 5273, то ставил русскую.
Добавлено 10/05/2005 01:19 Вот для ES04: |
| KaSer 10/05/2005 05:08 |
Замени кварц они частенько глючат. ![]() |
| Alisa 10/05/2005 07:06 |
Roger Wilco, A размер прошивки на 27C020.
| sanek 11/05/2005 10:54 |
Прошил C1-08, аппарат запустился секам есть, dk есть.
Появились на графике цв. квадратики особенно на шкале р. громкости по всей длине мигают. С родной пзу-хой дефект пропадает. надо искать версию под 512кбт. (27C4000). |
| sanek 11/05/2005 20:27 |
Нашел тему на это чудо, надо одновременно ставить прошитые пзу 27C2000 и eeprom ic 103 24645.
Поставил, появился SECAM, dk, rus-menu, rus-text. |
| Roger Wilco 14/05/2005 15:44 |
sanek, ну вот, я же говорил! Просто про 24645 я забыл... |
