LG MC -019A звук | |||
| Led 08/05/2005 21:01 |
Купил по случаю новое шасси LG MC-019A.Проблема - УНЧ TDA7297 работает только тогда динамики подключаешь "на горячую".Включаешь с подключенными - не хочет! Динамики у меня на 4 Ом.Пробовал на 8 Ом - те же яйца...Питание подаётся, ноги Standbye и Mute в норме,оба входа подаются . В чем же фишка?Да,когда всё же звук есть,микра сильно греется - хоть на 8 Ом,хоть на 4 - без разницы.Звук чистый,неискаженный.Есть идеи? P.S:менять не пробовал - радиорынок от меня 180 км.Менять на другую не хочу - стерео хотца. |
| johanh 09/05/2005 00:01 |
Проверь замыкание выходов на корпус.Отключи литы на входе.Если нет -дуй на рынок. |
| KaSer 10/05/2005 05:14 |
Пропаяй плату проверь элетролиты, и проверь транзиторы из-за ник может поступать больше напряжение и микруха может сильно греться. Удачи. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/05/2005 07:54 |
Ежели шасси брал "новое" то как правило продают шаськи с проблемами, "не пошедшие" на конвейере - сам на такие нарывался. Проверяй весь монтаж возле УНЧ вплоть до наличия-отсутствия перемычек и соответствия номиналов. Микросхемы тоже попдались дохлые даже в предторге. То что иногда запускается при "горячем подключении динамиков" - возможно на выходе оконечника уровень по постоянке мимо или возбуд идет. |
| Led 11/05/2005 22:07 |
