Philips 29PT5507/58 - проблемы с геометрией | |
| may 09/05/2005 16:22 |
Philips 29PT5507/58 шасси L01.1E. Экран ''подушкой'', при смене яркости изображения растр гуляет. В сервисе ничего не получается, вроде и регулируется, но не так как хотелось бы. Пробовал менять с другого ящика проц, строчник, транзистор в коррекции растра, всю цепочку коррекции просмотрел - ничего. Может было у кого подобное? |
| Sem 09/05/2005 18:55 |
Либо БП не держит нагрузку, либо ОТЛ. Третьего не дано! |
| may 09/05/2005 19:59 |
Напруга с БП стоит колом-137 вольт,по ОТЛ вроде тоже смотрел... |
| ФАРТ 09/05/2005 20:07 |
may, Был однажды похожий случай, после неквалифицированного ремонта был подбит транзистор регулировки EW. Заменой. |
| may 10/05/2005 12:56 |
Всем спасибо,оказался в обрыве 3403 82к. |
