Royal TV-5585C БП на STR-54041 не запускается! | |
| Vins 09/05/2005 17:19 |
Здравствуйте,
попал в руки ТВ Royal TV-5585C. Не знаю у кого слизали схему, но это не столь важно... Нет запуска БП. Собран на STR54041, все конд-ры проверил на утечку и измерил ёмкость. Резюки в норме. Саму STR_ку менял. 300В на 3-ю ногу поступает, ТПИ в норме (т.е. обмотки целые, КЗ не проверял т.к. маловериятно :-)) Хозяин говорит, что поначалу телик запускался с 3-5-го раза, после дёргания сетевой вилки :-// Теперь умер.
Может кто сталкивался с подобным подтолкните, плиз Да, по какой цепи происходит запуск подобного БП (увы ТОЧНОЙ схемы нет, но имеется пяток различных на этой STR_ке)? ![]() |
| andyli 09/05/2005 17:50 |
Цепь смещения идет на 2н. Обычно 2 резистора 100-150кОм,но может и через резистор и емкость. |
| Люшик 09/05/2005 18:43 |
проверь то что указано выше а кз не исключай! |
| georgiy32 09/05/2005 22:59 |
Vins, STRу подкинь. |
| KozaNostra 10/05/2005 07:53 |
Проверь КЗ во вторичных цепях........ |
| Vins 10/05/2005 17:09 |
Спасибо всем!
Проблемма решена. Виновник: резюк смещения в цепи 2 ноги STR_ки был в обрыве (390кОм) ![]() |
