Akira 21FCS1 - заперт кинескоп | |
| Duser 11/05/2005 15:43 |
ТВ Akira 21FCS1. Проц: TOSHIBA TMPA8821CPNG4GD9, заперт кинескоп. Нет RGB, нет даже индикации. Если добавить Screen - есть растр с ЛОХ. Видеосигнал на входе проца есть, звук есть, программы переключаются - при этом экран светлеет на 2 сек.
Неужели Проц TMPA8821CPNG4GD9 сдох? |
| Duser 12/05/2005 12:24 |
ТВ - прямо из магазина! Память прошивал в первую очередь.
Плату кинескопа с ВУ проверил во вторую очередь . На выв.46 (black det.)- 3,8 в. вместо 1,8. На выв.50,51,52 (RGB)- 0,5 в. вместо 3. На выв.49 (RGB-9v.)-8,5 в. похоже остальные сигналы на выв. проца и обвязка по RGB в норме. Полные официальные мануалы на Акиры у меня есть,но в них нужного мне не нашёл! Как,вообще,дефектовать такие процы ???? |
| ILYA 12/05/2005 13:29 |
Duser, боюсь, что только заменой. ![]() |
| Moishe 12/05/2005 14:13 |
Duser, Стоит всё-таки, проверить цепи АБЛ и синхро импульсов с ТДКС, прежде чем менять проц. Кстати непонятно, он(ТВ) с этой проблемой пришёл? |
| Duser 12/05/2005 15:41 |
Moishe !
ТВ именно с этой проблемой и пришёл ! На выв.27 (ABCL-in) --- 4,5 v (как указано на схеме) СИОХ с ТДКС на выв.12 TMPA8821CPNG4GD9 поступает. Как именно проверить цепи АБЛ и синхро импульсов с ТДКС |
| Moishe 12/05/2005 17:50 |
Осцилом, как же ещё.
И ещё, на пульт рагирует, хоть как-то? Может у тебя контрасность с яркостью на 0? |
