AKAI CT-G 215D Слабая контрастность, с проца все идет | |
| ИИ 11/05/2005 17:23 |
Картинка неконтрастная, пультом реакция оч. слабая.
Разумеется делается бэз схемы! С проца все регулировки- ярк., насыщ, контрастн. - напряжения регулируются в положенном диапазоне. А вот до TDA 8362 доходят тока ярк. и насыщ., а контрастность гасится завышенным минусом ОТЛ, и до ТДАшки доходит 0-целых хрен десятых, даже в минус уходит если пультом контр. убирать! Явно придавливает завышенный минус ОТЛ! Поскольку схемы нет, изобретаю делитель, засаживаю через 10 ком на массу приходящий с ТДКС минус - и пошла контрастная хорошая картинка! Можно оставить и так, но хоца найти шо там накрылось!
У кого какие мысли, шо там навернулось?! - (схемы нету)! |
| Rottor 11/05/2005 17:47 |
ИИ,
Мысль одна, как и типовое решение, подать положительное напряжение для компенсации (задержки) по срабатыванию ОТЛ. Обычно увеличивается или обрывается резистор порядка 150 кОм с +В на ОТЛ. |
| ИИ 11/05/2005 18:18 |
Ага,Rottor, !!! Спасибо!! ![]() |
