Витязь 51/54 ТЦ 6000,нет изо
sorvik
11/05/2005 20:26
В "Витязь 51 ТЦ-6000"нет изо.,высокое есть,звук норма, с БП
напруги в норме.На катодах 195В,ускоряющее 520В мах.Индикации нет.До того сдох ТДКС-19.Клиетнт говорит,что ставили ему ТДКС-14 и вроде хилая картинка была,а с ТДКС-19 не просматривается(меняли 2 ТДКСа-19).
Может причина в TDA8362A.Можно ли заменить ее на ILA8362AN?
Vjacheslav
12/05/2005 00:51
sorvik, Ну так если на катодах 195в, то кинескоп заперт. Смотри АВВ. Уровень строба. TDA8362A можно заменить на ILA8362AN, это её аналог. А также, если кинископ дохлый АВВ его не засветит. Попробуй отключи 200в на видео усилители, что будет?
sorvik
12/05/2005 06:35
что кинескоп дохлый не хочется верить.Сегодня вечером попробую подерзать согласно рекомендаций
sorvik
12/05/2005 18:00
200 вольт отключил-чуть видно стало растр(при выкл.свете),картинки нет
Добавлено 12-05-2005 18:52
Как все таки открыть кинескоп
Vjacheslav
12/05/2005 21:28
sorvik, Меняй трубу. голливудская улыбка
sorvik
12/05/2005 21:57
Но почему на катодах 195в и не регулируются потенцами R1и R3, и хозяин говорит,что до смены ТДКС
нормально показывап
Vjacheslav
12/05/2005 22:10
sorvik, А потому что кин. дохлый. АББ с него последние соки высосало, сколько могло. А теперь кранты! недовольство, огорчение
sorvik
12/05/2005 22:13
отпаивал провод АББ с платы кинескопа, напруга уменьшилась до165в,но ничего не появилось
Vjacheslav
12/05/2005 22:23
sorvik, А что должно появится на кинескопе с потерей эмиссии? Попробуй подкинь накал.
KaSer
13/05/2005 00:30
Можно воостановить еще немного добавь напряжение в блоке питание и накал тоже добавь напряжение такой метод я восстановить 5 телевизоров у которых эмиссия села. Он может проработать еще 2 года и окончательно умреть. Удачи.
Добавлено 12-05-2005 23:31
P.S. Забыл сказать еще можно прострелить трубку!!!!!!!!!
Vjacheslav
13/05/2005 01:07
KaSer, Ещё ты забыл сказать, что всё это может помочь минут на 15, а потом полные кранты.
sorvik
13/05/2005 06:38
Большое спасибо за помощь(все таки кинескоп),а хозяин редиска-сказал,что телек чудно показывал-не мог он мгновенно сесть.Добавлять накал и поднимать напругу нет смысла(севший основательно,да и ТДКС может не выдержать-один уже вылетел(а может и не один)
stalinus
19/05/2005 13:59
что такое АВВ подскажите а то такая же неисправность http://monitor.espec.ws/section1/topic52023.html
Vjacheslav
19/05/2005 20:06
АВВ, это - автоматическая регулировка баланса белого. А у Akai 2007, насколько я помню, АВВ нет, так как, баланс регулируется резисторами на плате кинескопа.
