Panasonic TX-28S1DR после установки ремкомплекта VDP3108-AA1
Jeka_s
12/05/2005 03:52
Panasonic TX-28S1DR после установки ремкомплекта VDP3108-AA1 и EPROM нет цвета SECAM. Со старой прошивкой все в норме, но дрожит кадр. Родные микросхемы - VDP3108A и EPROM версия 901M5018. Найденые в сети прошивки ПЗУ от других аппаратов с шасси EURO-2 работать не хотят. Может кто сталкивался с таким явлением?
venelin
12/05/2005 11:00
я не уверен но где то читал что если vdp na micronas то надо менять eprom na 27cXXX
RSIV
12/05/2005 14:13
Если шасси EURO-2S - То лучше всего ставить VDP3108A производства ITT !!! Если поставил VDP3108AA1 производства MICRONAS - то перепрошивать нужно не только EEPROM, нои большую ПЗУ, причём с разными прошивками может дрожать кадр, небыть SECAM, или звука.
Экспериментируй!!!!!
Jeka_s
12/05/2005 17:42
VDP в ремкомплекте фирмы Micronas. Шасси EVRO-2L. Говоря про прошивки, я как-раз имел в виду ПЗУ. С ПЗУ из ремкомплекта нет SECAMа, а с родной дрожание. Может кто поделится подобными прошивками для эксперимента.
VRV
12/05/2005 19:58
jeka_s на авторство не претендую (помогли добрые люди) :
Wlad
12/05/2005 23:25
Мужики, проблема не в ROM а в NVM. Найдите прошивку от ящика с Секамом и все будет ОК улыбка
Jeka_s
13/05/2005 03:25
VRV, мне не понятно с файлом ПЗУ? Это мегабитная микросхема, т.е.128 килобайт, а файл ПЗУ.e2p имеет размер 63,5Кб. Я сколько ни смотрел прошивок, они забиты практичеси полностью на 128Кб. Однако, я вписал этот файл в мегабитку - естественно телевизор не включается. Опять же, в телевизоре 24C08 - 1Кб, а файл ОЗУ.e2p - 2,14Kб?!?
WLAD, у меня NVM с SECAMом, но цвета нет. И еще, прошивка ROM без цвета не имеет русского OSD! А те ПЗУ где есть цвет имеют русское меню. Сомнительно, что дело в NVM.
KaSer
13/05/2005 08:33
Попробуй поставить чистую прошивку и процессор сам ее перепрошьет.Удачи
Jeka_s
13/05/2005 10:09
Если поставить чистую EEPROM, то мы вообще никуда не попадем. CCU3000 не прописывает ее при старте, а наоборот - читает.
Sputnik
13/05/2005 10:26
Секам включить можно, но небудет русского меню, телетекста, будет глючить AV и ОТЛ
у самого стоит это чудо.
Jeka_s
13/05/2005 10:30
Sputnik, ну, раз начал - рассказывай, где SECAM зарыт.
VRV
13/05/2005 11:47
jeka_s, возможно я что-то перепутал хммм..., давно было.
Я не обращал внимание на размеры, но точно помню что переписывал и ОЗУ и ПЗУ.
Jeka_s
13/05/2005 12:06
Точно такие же файлы я имею из других источников. Может там были 27С512 и 24С16?
Sputnik
13/05/2005 12:11
начал( вобщим во втором сервисном режиме надо поменять три значения, вот только таблицу я кудато задевал... попробую завтра что нить нарыть.
Jeka_s
13/05/2005 12:17
Вход в сервис - "-" на тел. и "reveal" на ПДУ, и есть еще второй режим???
Wlad
13/05/2005 12:21
Зайди во второе сервисное меню и исправь значения адрес 0102 с АА на 98 и адрес 0103 с АА на 98 и будет тебе СЕКАМ улыбка
Jeka_s
13/05/2005 12:24
Второе сервисное меню. Как в него попасть?
VRV
13/05/2005 12:48
Jeka_s писал:
Нет, были как в стандарте 27С028 и 24С08
Sputnik
13/05/2005 13:22
Сужебный режим2
1Выполните действия, описанные в пункте Служебный режим 1
(Выделение белого поля синим цветом) производится с помощью зеленой клавиши на ПДУ
2Установите канал номер 60, используя клавиши увеличение/уменьшение номер канала.
3Нажмите клавишу Hold на ПДУ
Jeka_s
13/05/2005 14:24
Wlad писал:
У меня во втором меню 5 позиций, 4 из которых байты Option в двоичном коде, не могу их увязать с тем, что пишешь ты.
Добавлено 13/05/2005 15:44
Wlad писал:
Цвет появился!!!
Прошил программатором вышеуказанные ячеки, и с микросхемами из ремкомплекта пошел SECAM.
Благодарю всех откликнувшихся!
Wlad
13/05/2005 14:57
Jeka_s писал:
У меня во втором меню 5 позиций, 4 из которых байты Option в двоичном коде, не могу их увязать с тем что пишешь ты.
Во втором сервисном меню (вход на 60 канале, зеленой кнопкой в конец всех режимов и дальше HOLD) Просто нажать RECALL и появится таблица содержимого памяти. Это так, на будущее улыбка Программатор хорошо, но знать сервис -лучше !!!
Sputnik
13/05/2005 15:09
Списал с сервиса, говорю шпаргалку потерял. недовольство, огорчение
Jeka_s
13/05/2005 16:03
Wlad писал:
Еще и RECALL нужно было нажать!
В общем, Wlad и Sputnik, Вам отдельное спасибо за ценную инфу.
ТЕМУ СЧИТЮ ЗАКРЫТОЙ!
voldemar
03/10/2005 19:36
Я поменял vdp (отключалась строчная),теперь не могу зайти в сервис.родного пульта нет ( EUR 51920) может есть замена.надо отрегулировать размер и подушку.
