SONY модель KV-M2180K , не работает с пультом | |
| Anator 12/05/2005 04:00 |
SONY модель KV-M2180K , побаловались детки, попробовали на телевизоре шоковую дубинку, после этого перестал работать пульт..), изображение есть, звук есть, все работает прекрасно, но на пульт не отзывается.., подскажите, что там могло выбить? и какая у этого телевизора модель фотоприемника, так как родного фотоприемника уже нет, кто то его уже пытался ремонтировать).... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/05/2005 06:40 |
Фотоприемник любой окромя панасовских, но скорее всего снесен вход процессора - явление в этих аппаратах не такое уж редкое. |
| Anator 12/05/2005 11:49 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, А это лечится только заменой процессора? |
| KRAB 12/05/2005 12:06 |
Anator, какое сопротивление между "массой" и входом IF проца? Можно попробовать "подтянуть" резисторами к +5Вольт и компаратор поставить, но это ... в общем УДАЧИ .... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/05/2005 15:11 |
Мне такая химия в сонях не помогла ни разу ![]() |
| mihalych 12/05/2005 21:04 |
Anator,БЕЗЫМЯННЫЙ прав SAA5288 часто убивается вход фотоприёмника,помогала только замена проца. |
| KaSer 13/05/2005 00:15 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Он прав у меня два телика были с данными проблемами после заменой процессора все стало на свои места. |
| Anator 13/05/2005 04:40 |
KaSer,mihalych, а процик просто можно поменять? или прошивку перешивать надо? |
| KaSer 13/05/2005 08:34 |
Прошивка тут не причем!!!!!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/05/2005 09:59 |
На RC5 посмотри в базе взаимозаменяемость этих процов (инфа от меня- проверенная) |
| Anator 13/05/2005 13:01 |
а как тяжело такой процик SAA5288ZP/024 найти? и скока он примерно стоит?, я знаю что этот вопрос не для этой темы., но все таки? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/05/2005 13:29 |
EFIND.RU поможет в поиске. |
