Shivaki SW-2013STT - заливает зелёным цветом | |
| jumper 12/05/2005 08:56 |
Для регулировки геометрии нужен вход в сервис. Картинка на ч/б- нормальная, но стоит добавить насыщенность - заливает зелёным цветом. Дело случилось после непропаев в строчной развёртке и пробоя высокого. |
| SERGE 12/05/2005 09:18 |
jumper, а с чего сделан Шивака? На предмет идиентификации шасси |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/05/2005 15:10 |
KaSer а там точно есть, или это предположения? |
| KaSer 12/05/2005 15:18 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Даже если на данной модели нет то пробовать все коды под Shivaki и один по любому пойдет. |
| jumper 12/05/2005 19:48 |
видеопроц. LA76810, управление на SAMWON CD99A (так на нём написано). Помимо всего прочего нет цветности: при добавлении насыщенности заливает растр салатовым оттенком. Заменил LA7642N- проблема не в ней. Аппарат отказал вследствии пробоя из-за непропаев в строчной развёртке. Кроме LA76810 больше не чему "лететь". |
| KaSer 13/05/2005 00:17 |
jumper, Я так понимаю что ты нашел!!! |
| jumper 14/05/2005 08:58 |
Подкинул видеопроц- картина та же. Нужна принципиалка, т.к. по плате напруга с накала используется как служебная в канале обработки цветности. |
| jumper 14/05/2005 13:36 |
проверяю обвязку. |
| johanh 15/05/2005 02:37 |
Посмотри ОТЛ |
| jumper 16/05/2005 10:36 |
Цепи ОТЛ в порядке. Пробовал отсоединять цепь ОТЛ с видеопроца (остался только кондёр на землю) - тоже самое. Подозреваю ТДКС. Интересно, у кого нить были в практике случаи обрыва внутри ТДКСа по АBL? Самое интересное, что размер не гуляет при изменении яркости сюжета и баланс белого хороший на ч/б !?
ТДКС стоит FSA37026M. |
| johanh 17/05/2005 01:38 |
Посмотри на вторичке БП. |
| jumper 17/05/2005 08:19 |
Питание в норме. |
| johanh 17/05/2005 13:22 |
Смотри пит микрух |
| jumper 18/05/2005 19:40 |
Понаскачивал все даташиты по микрам- питание полный ОК. |
| johanh 19/05/2005 03:30 |
Цвета нет по каким системам и по каким входам?Что говорит ГИС? |
| jumper 19/05/2005 08:50 |
Стоят транзюки. По системе ориентируемся на СЕКАМ. johanh, а мож расклад по сервису имеется? Там шесть значений для принудительного включения систем опознавания цветности и какое что значит- можно только догадываться. Аппарат продолжает ![]() |
| NAV 19/05/2005 08:52 |
Как-то сталкивался с аналогичной проблемой у Shivaki, причиной оказался пустяковый неполярный конденсатор в обвязке процессора ( 1500n, но точно уже не помню) соответствующего канала цвета. |
| jumper 19/05/2005 10:28 |
Причина была в LA76810 (поменял на LA76810A). Был на ремонте Erisson откуда я и пробовал подкинуть проц, что не дало результата. Купил всё таки новый проц и всё пошло- ирония судьбы. Всем спасибо. |
| mihalych 20/05/2005 20:36 |
jumper.Проходные конденсаторы R-Y.B-Y выход с LA7642. |
| salex 21/05/2005 20:24 |
Если в режиме SECAMвета нет и заливает зеленым цветом посмотри на76810 с 30 ножки стоит емкость 103-10н часто течет но при этом в PAL все в норме |
