Rolsen C2116 не запоминает настройки | |
| Albert 13/05/2005 06:01 |
На автоматической настройке станции проскакивают, на ручной настройке изображение есть, но в не запоминается. |
| KaSer 13/05/2005 08:35 |
Перепрошей память, и замени кондеры в зоне селекторе |
| Albert 14/05/2005 05:41 |
Возможно ли это сделать в домашних условиях не имея программатора? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/05/2005 06:17 |
Возможно при наличии сервисного пульта (извините за плоскую шутку) |
| valya 14/05/2005 09:00 |
Скорее всего неисправен контур VCO но нужен серв пульт |
| mercury 14/05/2005 16:19 |
C2910, C2519, C2988
C1410, C1420, C2116, C2118, C2119 (двучипов с новым процессором CHO8T0934) C21R21, C2121, C2190, C21R90 C1420 (одночипов) C1425 Войти в сервисное меню можно следующим образом: 1. Установить громкость, равную "0". (обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. C1410,C1420,C2116,C2118,C2119(двучипов со старым процессором TMP87CM38N ) C2112 FUNAI MK10 Войти в сервисное меню можно только со специального сервисного пульта. |
| key-s 14/05/2005 19:01 |
mercury, а почему в этом ряду FUNAI MK10?
Если старый проц., можно обойтись родным пультом, сделав доработку: |
| Albert 14/05/2005 23:30 |
Как практически, при помощи сервисного пульта перепрошить память? Опишите подробно. |
| Albert 22/05/2005 22:29 |
Спецы отзовитесь! Как восстановить работоспособность моего телевизора? Где можно подробно почитать на эту тему? |
| molot 23/05/2005 17:00 |
Сначало подробно опиши, какой у тебя проц? |
