Philips УНЧ на TDA7056B
Толя
13/05/2005 06:41
при максимальной громкости звук искажен и его еле слышно, TDA7056B менял
Alisa
13/05/2005 07:53
Может должна стоять с буквой А ? TDA7056B не имеет внутреннего регулятора громкости. В Филипсах обычно стоит TDA7056A.
Толя
13/05/2005 14:27
Alisa писал:
100 % стоит с буквой В, 7056В-имеет внутренний регулятор громкости
AS
13/05/2005 15:30
Какой PHILIPS не понятно, но можеть быть просто контур ПЧ звуковой расстроен?
KaSer
13/05/2005 16:40
Это проблема в сервисном меню опции Byte в сервисном меню проверь их у меня была точна такая же проблема на всю громкость еле слышимый звук а искажении были пока я не подобрал опции и все пошло у меня стоят 160 247 065 246 144 248 000 пробуй. Удачи. классно!
Толя
23/05/2005 11:51
TDA8356E - была негоднаяТоля,
