нет звука рубин ц 208 | |||
| fantom1980 13/05/2005 22:46 |
помогите со старичком пропал звук подскажите возможные неполадки в этой модели со звуком динамик в расчет не брать (если можно то по иэлементам )заранее большое спасибо |
| Andrnow 13/05/2005 23:53 |
Уууууу..... ну ты и сказанул !!!!!!!
Проверь УНЧ - если работает - то УПЧЗ - если не работает то он (УНЧ) Но судя по вопросу лучше отдай ТВ в мастерскую т.к. иногда после таких ремонтов приходится не только звук делать на и БП и БР и иногда Кин менять !!!!! |
| Alex_R 14/05/2005 00:05 |
+15в, С10 1000мкф, выход часто в обрыве, также емкостя в самом УМ1-3, там всего 5шт, в основном С2, С3, может быть К174УН7, в крайнем случае УМ2-1 там С9 часто сохнет. Так можно еще продолжить. Пиши, что есть, чего нет, там видно будет
Добавлено Май 13 2005 и еще самое главное проверь, не нажата ли кнопочка ОТКЛ.ДИНАМИКА ![]() |
| ОлегК 14/05/2005 01:36 |
Ты уже всё перечислил.Больше ничего не припомню.С10 1000мкф чаще всего.А кнопкой дети часто играются. |
| fantom1980 26/07/2005 23:08 |
сегодня добрался до телика позвонил литы правда онаружил что напряжение на С10 1000мкф составляет +7.9 в мало как то прямо полпитания какието а на ум2-1 с9 неэлектролит может ли сохнуть ? заранее всем откликнувшихся спасибо ![]() |
| Alex_R 27/07/2005 00:32 |
на С10 и должна быть половина (есть надежда, что УН7 цела), а цела С10? Подставь. За такое время не только С9 высохнет , пиши, что делал, что проверил по списку что сверху.
P.S. а схема есть? есть подозрение, что нет, там все режимы ![]() |
| serge1 27/07/2005 02:17 |
1-замена модуля
совок |
