SHARP 14A1-S, проц 9381PS/N2/I/0542 нет растра и графики | |||
| Альберт. 14/05/2005 04:29 |
SHARP 14A1-S, проц 9381PS/N2/I/0542. С родной прошивкой (с монитора) нет растра и графики. На выходе НЧ видео и звук есть.При выключении с пульта больше не включается, только после отключение от сети.
Повторно включается на несколько секунд и обратно уходит в дежурку. Зашиваю по новой память, то сново включается и работает, но без растра и графики. С другой прошивкой от 20AG2-S с таким же процем тоже вкл. на пару секунд и выключается в дежурку. Подкидывал другие прошивки даже появляется какая-то графика и рябь, Кадр сжат с низу. светодиод светит оранжевым (красный+зеленый), геометрия по кадрам нарушена. Настроить не смог. Кнопки попутаны, графика - абра-кадабра. Где рыть. Или схемку глянуть. Не похоже, что это процессор. |
| Альберт. 14/05/2005 14:06 |
Коллеги. а как зайти в сервис?
Воткнул левую память аппарат даже начал показывать, но очень темно и с нарушением геометрии. Настройка на каналы тоже работает. Отключил (IBLACK - 50 нога) картинка стала почти нормальная, по яркости, появились правда тянучки. Похоже прошивка на мониторе глючная или не от моего аппарата, а я парюсь. |
| KaSer 16/05/2005 00:06 |
Там сервисное меню www.telemaster.ru |
| Альберт. 16/05/2005 07:11 |
в названии процессора мной допущена ошибка, стоит TDA9381PS/N2/1/0542 |
| Альберт. 16/05/2005 11:32 |
Был в сервисе. Всё выставил по мануалу на 14A1-RU, показывает всё ОК, выхожу из сервиса ни графики ни изображения (чёрный растр). Сново в сервис всё работает, настройки сохраняются.
Что это сервисные регулировки не те или что-то не исправно? |
| ФАРТ 16/05/2005 19:45 |
Альберт., а если дело в КГИ? Какая его длительность? |
| Альберт. 17/05/2005 04:16 |
Всем большое спасибо. Оборван SMD резистор R814 - 100 Om с 8 ноги кадровой. Тема закрыта. |
| Альберт. 17/05/2005 12:19 |
а ни какой небыло. резистор с 8 ноги кадровой был в обрыве, а дальше до 49 проца не ещё через один резистор, как в схеме на 14А1-RU, а не понятно как, сильно не разбирался. SMD транзистор, кондюк, ..... с огромной плямбой герметика и всё под ним. Поменял резистор и всё заработало. Спасибо. ![]() |
