Philips 21PT1663/60 chassis L7.2 - проблемы с БП | |
| bax 14/05/2005 18:25 |
Транзистор P6NE60FI в БП меняю уже в пятый раз, а вместе с ним и резистор 4,7 ом 5 Вт. Хватает их гдето от 1 до 10 минут.
Самое интересное что при этом предохранитель остается живой. Микруху MC44603 менял, все резики проверил по номиналу, литы заменил все (их там аж 2 шт. не считая 100x400v конечно), диоды поменял. Куда дальше просто фантазии уже не хватает, может кто подскажет как с етим бороться. |
| johanh 15/05/2005 02:32 |
В разрыв ТПИ поставь лампочку 150вт и погоняй ТВ. |
| олег 15/05/2005 10:59 |
Замени конденсатор 2518 - 330р . |
| bax 15/05/2005 13:20 |
johanh, Так и сделал.
БП медленно запускается, затем лампочка ярко вспыхивает и БП перезапускается заново. И так до безконечности. олег, А этот кондерчик я заменил сразу, правда на 330р не нашел под рукой то поставил на 470р. Ну да я не думаю что эта разница сиграет большую роль. |
| johanh 15/05/2005 19:06 |
Транзюки не горят?Без вторички могешь запустить?
Добавлено 15-05-2005 19:08 Вторичку нагрузи токо лампадой 100вт. Добавлено 15-05-2005 19:09 Сбрось куда-нибудь схемку БП. |
| bax 20/05/2005 10:00 |
Спасибо всем за советы.
Проблема решена. Просто транзисторы оказались бракованые. Поставил с другой маркировкой и с другой партии и всё ОК. А ларчик просто открывался. |
