PanasonicTC-21PM30RQ растр выходит за края экрана | |
| bas56 15/05/2005 17:54 |
PanasonicTC-21PM30RQ растр выходит за края экрана.
Схемы нет. Может кто подскажет маркировку диода в блоке EW коррекции. D704. Малогабаритный черный корпус с одной синей полосой у катода. Мультиметром не прозванивается. Стрелочный тестер переход промеряет в 100к. P.S геометрия изображения правильная. Растр увеличен по горизонтали и вертикали. При попытке уменьшить EW – WIDTH -36 при достижении цыфры 28 телевизор уходит в защиту. TEA2031 менял, обвязку у НОТ всю проверил. |
| johanh 15/05/2005 19:15 |
Подойдет любой 1а.Можешь подключить и с перемычкой. |
| bas56 15/05/2005 21:12 |
Завтра проверю. |
| bas56 16/05/2005 08:24 |
D704 заменил на 1N4005. Дефект растра остался.
Уменьшение значения EW – WIDTH теперь не приводит в аварийному отключению, но и не регулирует. С родным диодом изменение растра происходило. Вопрос с маркировкой диода D704 остается. |
| johanh 17/05/2005 01:31 |
MA2C029 6-ти вольтовый п/п варистор.
Добавлено 17-05-2005 01:41 Попробуй 2-х анодные КС156 или КС162 или поставь 2 встречно-последовательно. |
| bas56 17/05/2005 21:09 |
johanh, спасибо за маркировку.
Тогда варистор здесь израет роль пременного резистора для изменения напряжения на катоде стабилитрона D705. Варикап протестировал, исправен. Добавлено 17-05-2005 22:12 (Варикап протестировал, исправен.)- описка правильно - Варистор протестировал, исправен |
| johanh 17/05/2005 22:39 |
Ищи шаську MX-7 |
| bas56 18/05/2005 09:31 |
Про шасси знаю, не нашел. Кстати в сервисе прописано шасси MX.
На данный момент пока сообщить по теме нечего, вчера занимался с другим апаратом. Добавлено 18-05-2005 10:33 Кстати в сервисе прописано шасси MX-7Z |
| johanh 18/05/2005 10:53 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4538/Panasonic_TX-21PM10T.html
Добавлено 18-05-2005 10:58 Проверь на вирусы. |
| bas56 18/05/2005 19:30 |
johanh спасибо вдвойне!
За схему и за сайт, не знал про него. |
| bas56 23/05/2005 09:01 |
Для закрытия темы - дефект в L701, межвитковое замыкание.
Для пояснения - это дроссель между EW корркцией и диодным модулятором. После замены L701 растр стал нормальным. |
