Витязь 54 CTV 6642-3М Включается, но не работает.
3BEPbE
16/05/2005 10:24
Шасси 90М. Телевизор роняли, после чего был сдан в ремонт и починен. Через некоторое время принесли мне на ремонт. Было следующее: ТПИ 90 был выгоревшим изнутри, сгоревший VT402 BUZ90/P4NC60 (стоял последний), VD408 и предохранител на 1А в БП. После замены VT402 (заменнил на P4NK60) и VD408 (заменил на точно такой же) заработал.....проработал около 7 минут и сдох! Вышли из строя VT402, VD408 (заменил на КД226 по-моему последняя буква Д) и предохранитель. Поменял ещё раз диод и транзистор+С426 1000мкХ25В. Результат меня поставил в озадаченное положение - БП работает, высокое есть, но при включении телевизор сначала переходит в дежурный режим, а через 2 сек в рабочий...........и не реагирует вообще не на какие команды!!! ни с пульта ни с кнопок! Начал мерять везде напряжение: стабилизатор D403 TDA8133A даёт как положено +5.1В и +8В. На процессоре напряжение есть, 200 и 110В тоже есть! Если отключить шлейф X5(A1) идуший на TDA6107Q (на кинескопе), то экран начинает светиться белым светом и хорошо выресовывается обратный ход луча. Гениратор на CPU не работает. При подаче +5В на любую из баз VT3, VT4, VT5 телевизор переходит в ждущий режим, но всё равно не реагирует ни на какие команды!
Я уже 3 дня пляшу как шаман над ним....и тряпочкой протирал и с бубном вокруг плясал - нивкакую!
Что можно сделать? Я уже не знаю где можно искать причину..........может CPU SDA555xFL (у меня он называется SDA5521)? Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
ЗЫ. Осцилографа нет! Я знаю, что это усложняет, но ничего поделать не могу.
3BEPbE
17/05/2005 14:29
Ну так что? Есть какие-нить идеи?????
Альберт.
17/05/2005 14:56
режимы TDA6107Q в норме? 5 нога BCL
3BEPbE
18/05/2005 14:46
Я мерял там напряжение на всех ногах, но просто уже не помню что там за значения - углубился в БП........грешу на него! Щас телевизора нет под рукой, завтра с дома его притащу и напишу что там есть на 6й то ноге, но мне почему-то кажется, что дело не в нём, так как я отключал разьём Х5 полностью, результат - кинескоп светиться белым (молоко) и отчётливо видно обратный ход луча..
Пока што думаю менять память (SDA2586), ведь вроде она отвечает за запуск. ещё на примете замена КР1087ЕУ1 и её обвязка........буду проверять БП в доль и поперёк!
3BEPbE
20/05/2005 20:10
Альберт. писал:
Сегодня я там всё померял и результат - На ТДА6107кю на 5 ноге BCL 0 вольт........хм....в остальном по схеме почти все напряжения в норме....ну +-10% разбросу (не всё конечно мерял, но многое).
mihalych
20/05/2005 20:17
3BEPbE.На ТДА6107 на 5 ноге BCL 5,6-6,8В.
Альберт.
21/05/2005 06:43
а на 18 ноге TDA8842?
3BEPbE
23/05/2005 17:49
Дык на ней соответственно тоже 0 вольт так как она через сопротивление идёт на 5 ногу ТДА6107.....я так понял хана микросхеме 8842?
3BEPbE
19/10/2005 20:39
Всем привет! Позавчера опять решил взяться за этот телик! Млин, я его сделал!!!!! УРААА!!!!
2mihalych: Ты был прав! Заменил я эту микросхему и он сразу шикарно заработал!!!!!! Только вот программы почему-то не ловит! Я так думаю, что дело или в микросхеме памяти (SDA2586)! Достал программатор, только этот программатор эту микруху не видит, а соответственно я не могу вытащить из неё прошивку! Я даже производителя не знаю.........буду дальше мучать.........потом отпешусь!
ФАРТ
19/10/2005 23:17
3BEPbE, читай "маркса". Там написано, что с ЧИСТОЙ ТВ пускается. А все остальное так элементарно, да и расписано в подробностях на форуме. А программатор "видит" эту микруху, только, видать, ты об этом не знаешь. В разъеме 24Схх.
3BEPbE
20/10/2005 08:02
Да, спасибо. Теперь уяснил одно правило - прежде чем продолжать махать пояльником, нужно немного пошерстить форум подмигивание)) Буду вечером возвращать его к жизни!
3BEPbE
24/10/2005 08:29
Вчера вечером было свободное время порыться с телеком! Микросхему не менял на чистую. Долго искал название тюнера, так как на самом тюнере написано было, но читалось вообще отвратно.......и вот вроде после долгих мучений выплыла цифра 362, НО такого тюнера в сервисном меню попросту нету..........вот тут мне пришлось почесать репу. В итоге я полазив по инету минут 30 надыбал схему "По приминению силекторов каналов" с указанием VHF1,hex VHF2,hex.....короче выставил всё как написано - ЗАРАБОТАЛО! всё! отмучался я с ним! Проработал он у меня весь вечер и всю ночь - стабильно! Правда я заметил одну фигню - иногда, повторяю иногда не выходит из дежурного режима, а в остальном всё нормуль!
Спасибо всем, кто мне помогал своими советами! Низкий Вам поклон
Alexanderbelous
20/11/2025 19:14
Здравствуйте, хочу задать такой вопрос по этому телевизору.Почему нету звука,перепробовано было всё.В динамиках шум есть, но при подключении приставки все равно не реагирует, в динамике только шум
валентин-сибиряк
23/11/2025 09:03
А зачем тебе лишний шум? равнодушие
