Funai TV-2000A MK10 Hyper | |||
| OWL 16/05/2005 16:49 |
После падения телевизора - изображение в красных тонах, синий практически отсутсвует. На темных эпизодах видны линии обратного хода строчной развертки (красные). Регулировки яркости, контрастности и цветности имеют маленький диапазон. Остальное в норме. ![]() |
| Александр Юрченко 16/05/2005 17:24 |
В 90 % случаев это гнутая теневая маска кинескопа (не вскрывая кинескоп не выпрямишь ) и междуэлектродные замыкания в горловине кинескопа. Так что... с почестями и небольшим салютом... в последний путь... ![]() |
| Чучело Мяучело 16/05/2005 21:07 |
OWL, а Вы ремонтом телевизоров вообще занимаетесь, или как? |
| OWL 18/05/2005 11:05 |
Или как. Так, в раннем детстве - радиокружок. Иногда чиню, что дома или у друзей ломается.
По поводу маски или замыканий в трубе - маловероятно. Когда показывают небо, море и т.п. синие пикселы светятся. А на пример, флажек на значке РТР - вместо синего - пустота и видна картинка под ним. |
| Чучело Мяучело 18/05/2005 12:15 |
OWL, ну, хоть честно признался
Кинескоп под замену! А пикселов там и отродясь не было ![]() |
| OWL 18/05/2005 15:46 |
А чего тут такого, занимался бы ремонтом професионально - не задавал бы вопросов. А пиксель - это точка на экране с соответствующим люминофором (по аналогии с мониторами) А то, что трубу под списание - это жаль ![]() |
| Люшик 18/05/2005 21:13 |
Всетаки внимательно просмотри плату кинескопа может что отвалилось просмотри общую плату на предмет трещин, отпаяй пушки и поменяй местами работай! может все банальнее ![]() |
| dema2 18/05/2005 22:32 |
Отпаяй на плате кинескопа выводы R G B и по очереди замкни на корпус через резистор 1 ком. Кинескоп должен светится достаточно ярко соответствующим цветом и без пятен. Если пятна - попробуй размагнитить. не поможет - труба трубе. Что конечно совершенно не исключает дефектов платы а может уже и электроники. |
| SPLIT 18/05/2005 23:38 |
Попробуй проверить обратную связь по катодам на панели кинескопа если он окатся всетаки целым. |
| remtv 19/05/2005 13:44 |
Замкни катод синей пушки на корпус как советовал dema2.Померяй напряжения на плате кинескоппа на катодах должно быть порядка 100-120 вольт и сколько вольт у тебя на на ускоряющем? при падении очень часто вокруг ТДКС ЛОПАЮТ дорожки.
Удачи. |
