TELEFUNKEN PALcolor BS550v | |
| SPLIT 17/05/2005 01:31 |
После неправельного подключения черного провода идущего с точки
ВА04 около TEA5115 к процесору HD404919 на точку BR06 вместо нужной BR04 телевизор не включался - ну не в какую. По старой памяти вспомнил что в этом процессоре можно обнулить память вынув его из панели-не помогло. И только когда вынул вместе с ним и плату телетекста (там макросхема такая большая с боку)-посли установки их обратно телевизор запустился-появилось экраное меню. Но-нет изображения. То есть нет синхронизации и звук то поскочит то исчезнит и так несколько раз в секунду. Думаю что когда вынул процессор то он переключился на французкий стандарт I или L . Такое бывало в других телевизорах. Может кто подскажет правли я в свойх догадках. И как войти в сервис и переключить стандарт на D/K. Помогите советом -а то все это произошло перед клиентом и теперь надо какнибуть выкручиваться. Заранее блогодарю за помощь. Добавлено 17-05-2005 02:34 Забыл добавить что нет сихронизации у телепередачь,а меню выводиться с очень даже четкой синхронизацией и даже на мгновение не дрожит. |
| SPLIT 17/05/2005 09:02 |
Может всетаки кто нибуть пособит советом? |
| telepasa 17/05/2005 09:09 |
Попробуй понять,как это все работает.![]() |
| georgiy32 17/05/2005 10:36 |
SPLIT, проц обнуляется неспорю но для надёжности замкни все ноги проца
и оставь на пору часов . ![]() |
| SPLIT 18/05/2005 23:28 |
спасибо за внимание и за уместный юмор.
Телек я сделал надо было этот разьем посадить на точку BR06 у процессора и появилась синхронизация. Почему зависал процессор и не реагировал ни на что при этом не раскрывая экрана я доконца не понял но после замыкания всех ног пинцетом и вставливания обратно потом в панел-процессор не запускался. Запускался он после того как я вытаскивал вместе с ним и всю плату телетекста-из чего делаю вывод что надо было в моем случае обнулять и плату телетекста. Вот как оно! А сервисное меню ничего в конечном итоге мне не дало. |
| Славон 02/08/2005 11:11 |
Привет!!!
У меня возникла проблема с телевизором Telefunken на базе процессора: HD404919 он перешол в режим NTSC, и я не могу перевести его в PAL-SECAM, вы мне не подскажете как зайти в сервисный режим. Пришлите пожалуйста мне на e-mail: , заранее благодарен. |
| georgiy32 02/08/2005 22:43 |
Славон, http://monitor.espec.ws/sch/result.html
Добавлено Август 02 2005 Славон, вообще-то принято открывать свою тему ![]() |
