Sharp DV 3761 отключается б.п.
SAN
17/05/2005 10:11
Блок питания на лампочку работает нормально,все напряжения в норме.При подключении строчной и с замкнутым Б-Э настрочном транзисторе б.п. тоже работает напряжения немного завышены.А когда включаешь в штатном режиме сетевой кнопкой на многновение появляется высокое и б.п. отключается.В предыдущих вариантах светодиод горит зеленым и на пульт не реагирует.Строчный транзистор целый.Посоветуйте где поискать?
pluto
17/05/2005 17:04
А где-то по вторичкам строчника.
Может кадровая?
