NOKIA 6365 TOP самопроизвольно пропадает настройка. | |
| I-HOR 17/05/2005 16:29 |
С прогревом пропадает настройка, причем хаотически, могут пропасть все настоенные каналы. Может один канал появится на нескольких программах и через некоторое время все стает на свои места.Все указывает на непропай, хотя при осмотре ничего незаметил. Где были подозрительные места пропаял но поломка дальше сказывается. |
| Gullit 17/05/2005 18:51 |
Память?!? ![]() |
| balu1 17/05/2005 23:31 |
Если вкпючаеш на холдную настройки сохраняются? Тюнер пропаивал? |
| KaSer 18/05/2005 00:50 |
Gullit, Он прав это память или сдох процессор. Но для сначала пробуй с памятью ставь чистую!!!!!! |
