Loewe melody L-ch.110Q41-строчная | |
| andyli 17/05/2005 20:00 |
прошил ТДКС-после замены ТВ запускался и переходил в защиту.Вкл. строчную через Л200Вт- запустился с уменьшенным растром-раздуло С535, 534- на одном напряжение на много больше нормы -на другом обратной полярности-сгорели Q532,533 ,R516,517.Отсоеденил питание этих цепей-ТВ запускается-по лампе видно что потребление завышено и ТВ выключается .Должен этот ТВ работать без этих цепей или нет?Подскажите пожалуйста где может быть проблема ,номинал R516,517и если можно схемку хотя бы строчной.
Транзисторы составные .Цепь похожа на центровку по горизонтали.С коллекторной обмотки 2 выпрямителя разной полярности питают транзисторы -эмиттеры которых связаны с цепями ОС,а управляются со 100Гц.блока. Кто сталкивался помогите пожалуйста.Спасибо,Андрей. |
| andyli 17/05/2005 22:12 |
Слава Богу разобрался с проблемой-емкости С535 и 534 заряжаются относительно +В и когда я поставил лампу их общий провод "перекосился" за счет падения напряжения на лампе и емкости повзрывались.
Вторая проблема состояла в том что 2SC5129 (НОТ) звонился как абсолютно исправный ,даже работал, но ток потребления строчной тянул под 2А. |
