SAMUNG - нет растра, звук есть. | |
| Radioman 17/05/2005 20:33 |
Samsung CK-25D4VR При включении нет растра, а звук есть. Проц. TDA8844. При беглом осмотре на дому у заказчика, обнаружил что на ускоряйке максимум 190в. минимум 50в. Правда растр можно иногда открыть входя и выходя в AV., но после выкючения опять нужно долго переключать AV. Кстати, когда растр открывается, на максимальном ускоряющем, растр в режиме недостаточного ускоряющего. Раньше в нём меняли TDA 8844. ТДКС FUN - 29A001 (S). Кто - нибудь сталкивался с тем, чтобы ускоряйка была не больше 200в.? Ускоряйку проверял и в панельке и без неё - панелька не пробитая, а вот когда мерил мультиметром на панельке, изображение заметно теряло фокус! По - моему, всё сходится к ТДКС, но может я не прав? Нет возможности привезти ящик в мастерскую, и не охота зря тратить бабки на то, на что может и не нужно. |
| Led 17/05/2005 22:03 |
Фильтр ускоряющего на ПК замени. |
| Vjacheslav 17/05/2005 22:38 |
У Samsunga это часто, виноват ТДКС (вернее регулятор ускоряющего) собери отдельный выпрямитель, взяв пилу с коллектора выходного транзистора строк. В качестве выпрямителя использовал два последовательно соединенных диода КЦ106А после них конденсатор 1000пф-2,0кв фильтр на шасси, далее делитель 1,0мом, переменник 4,7мом и 1,0мом на шасси. С движка 4,7мом на ускоряющий электрод кинескопа. Удачи! |
