Panasonic TC-14F1D шасси MX-3 Не регулируются все функции... | |||
| Aleman 17/05/2005 22:17 |
Не регулируются все функции, кроме громкости(ярк.,контр.,насыщ.,чётк.), курсор на сетке стоит на нулевой отметке при включении, но при увеличении и уменьшении движется, но без результата, и мал размер по вертикали, который в сервис.режиме временно восст-я. Память менял на новую - "прошитую" и чистую, проц. управ. - MN152811TZX тоже менял на новый. Результата нет ![]() |
| KaSer 18/05/2005 00:45 |
А не прошитую ты пробовал ставить процессор ее сам перепрошьет!!!!!!! |
| Вано 18/05/2005 08:16 |
KaSer, запомни раз и на всегда..НИОДИН РАНАС ЕЩЕ НЕ ПИСАЛ САМ ПАМЯТЬ. И НЕ ЕБИ ЛЮДЕЙ СО СВОЕЙ СТАНДАРТНОЙ ОТПИСКОЙ.... ТЕБЕ ЛУЧЬШЕ В ПОЛОВИНЫ СЛУЧАЕВ ПРОМОЛЧАТЬ А НЕ ПОКАЗЫВАТЬ СВОЮ БЕЗГРАМОТНОСТЬ ![]() |
| evgenich 18/05/2005 17:04 |
Aleman, ...а вокруг проца резисторных сборок нет? |
| Jeka_s 18/05/2005 18:24 |
Эти регулировки выводятся на экран? Если да, то в каком они положении? |
| 123 18/05/2005 22:25 |
Так ты ставил прошитую память или нет? |
